  SIMULIA/ABAQUS
  Free body cut
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Free body cut (1734 mal gelesen)
Sigbert98
Sehen Sie sich das Profil von Sigbert98 an!   Senden Sie eine Private Message an Sigbert98  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sigbert98
erstellt am: 22. Feb. 2010 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in Abaqus können ja die Schnittgrößen über den Free body cut in der CAE angezeigt werden. Gibt es evtl. eine Möglichkeit, diese automatisch auszulesen? Bislang habe ich in der Hilfe leider keinen Befehl gefunden und es ist etwas mühsam, sich durch die kompletten Inkremente durchzuklicken, um die Änderung der Schnittgrößen zu verfolgen.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Sigbert
femchen
wiss. MA
Sehen Sie sich das Profil von femchen an!   Senden Sie eine Private Message an femchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für femchen
erstellt am: 22. Feb. 2010 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sigbert98 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest versuchen, Dir mit Python etwas zu programmieren - weiß nicht ob das mit dem Free Body Cut geht. Oder Du verwendest den Befehl "*SECTION PRINT".
Sigbert98
erstellt am: 22. Feb. 2010 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo femchen,
kann ich mit dem Section Print denn auch die Komponenten der Kräfte und Momente anzeigen lassen? Ich benötige nämlich die jeweilige Schnittgröße bezogen auf das globale Koordinatensystem, also keine resultierenden Schnittgrößen.
Vielen Dank!
Sigbert
femchen
wiss. MA
erstellt am: 22. Feb. 2010 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sigbert98 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau im Handbuch unter *Section Print nach. Bei diesem Befehl kann man angeben, in welchem Koordinatensystem man die Ausgabe gern hätte.
[Diese Nachricht wurde von femchen am 23. Feb. 2010 editiert.]
Sigbert98
erstellt am: 25. Feb. 2010 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo femchen,
vielen Dank für Deine Hilfe. Ich bin dort fündig geworden.
Viele Grüße,
Sigbert
