 | Schnell, effizient und günstig: Mit der Kisters 3DViewStation 3D Arbeits- und Reparaturanleitungen einfach erstellen und pflegen, eine Pressemitteilung
Thema: Merge Mesh (4377 mal gelesen)
spiderc3 Mitglied
 Beiträge: 32 Registriert: 07.12.2009 ProE Wildfire 4.0 Student Abaqus 6.9 Student TOSCA 6.0 Windows7 Grafikkarte ATI HD 2400, leider ohne passenden Treiber (Vistatreiber wird nicht erkannt)
erstellt am: 10. Feb. 2010 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Servus und Moin, Moin  Ich bin immer noch mit (m)einem sehr schön komplxen Bauteil beschäftig und soll jetzt die globalen Steifigkeiten berechnen. Aber zunächst soll das gute Stück vernetzt werden. Nach langen Versuchen ist es auch endlich soweit, dass es schön in Hex vernetzt ist nur leider sind die Knoten zwischen den ca 200 Partionen zum Teil nicht aufeinanderliegend (siehe Beispielbild) Kann ich diese Knoten irgendwie automatisch mergen? Bei versuchen an einfachen Geometrien habe ich herausgefunden, dass es von der Wahl der Source und Targetseite abhängt, ob auf benachbarte Knotenpunkte eingegangen wird (im angehängten Modell kann man das schön an dem Kreis auf der Platte ausprobieren: der überhängende Teil wir je nach wahl der seiten einmal mit der Platte vernetzt, einmal autark) Leider kann ich bei der Beispieldatei eine Fläche (die des Pac-man-Monster Unterkiefers) nicht partitionieren und die durchgehende fläche der elipse kriege ich gar nicht an das umliegende netz angeschlossen. Vielleicht kann mir ja jemand einen Tip geben. Das echte Modell hat übrigens 525.000 Elemente und 693.000 Knoten- also manuel verbinden fänd ich nicht ganz so schön... Danke im Voraus und beste Grüße ------------------ Wuhzah- Wooohhzahhh- ProE übt mich in Geduld Abaqus- hier komm ich! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spiderc3 Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2010 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
spiderc3 Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2010 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal Ist die Frage zu trivial oder zu komplex? Bin kurz davor mein Modell zu verwerfen und neu zu konstruieren, da ich es nicht schaffe es sauber zu vernetzen Würde es schaffen mit der sorgfältigen auswahl von Source und Target Side und einer stark erweiterten Partitionierung bis auf wenige Stellen ein sauberes Netz zu erzeugen. Bis auf wenige Stellen... In Patran heißt die Funktion anscheinend „equivalence“. Kann mir irgendjemand helfen?
knotho Mitglied Entwicklungs- und Berechnungsingenieur
 Beiträge: 23 Registriert: 10.01.2008 CatiaV5 R16+R17, Inventor 10, SWX 2006, ABAQUS/CAE 6.9-1, ANSYS WB 12.1
erstellt am: 11. Feb. 2010 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spiderc3
Hallo spiderc3, mit "mergen" bist ja ja schon auf dem richtigen Dampfer! Merge doch einfach das Netz im Assembly-Modul über Instance->Merge/Cut und wähle dort nicht Geometry, sondern Mesh aus. Mit dem Toleranzwert musst du ein bischen spielen bis es passt! Alternativ kannst du auch Geometry mergen, allerdings dann nicht Remove, sondern Retain auswählen und dann das neu entstandene Part vernetzen. ------------------ mit besten Grüßen with kind regards knotho Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spiderc3 Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2010 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo knotho, vielen Dank für die Antwort  Das Problem hierbei ist, dass es sich um Partitions und nicht um Instances handelt  Wenn ich mit nur einer Instance in Assembly Modul auf Instances-> Merge/Cut gehe gibt er mir die Fehlermeldung: "The Assembley does not contain two Instances" raus. Ich muss irgendwie meine vernetzten Partitionen mergen... Die Partitionen Brauche ich, weil ich nach der Bottem-Up Methode vernetze; hab mal versucht das mit Instances zu machen, da löscht Abaqus aber beim mergen der Teile die Netze... Danke trotzdem, spiderc3
