  SIMULIA/ABAQUS
  Probleme mit Zylinderkoordinaten
Autor Thema:  Probleme mit Zylinderkoordinaten (2027 mal gelesen)
Poldi1979
Sehen Sie sich das Profil von Poldi1979 an!   Senden Sie eine Private Message an Poldi1979  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Poldi1979
erstellt am: 10. Feb. 2010 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich berechne derzeit mit Explizit das Stauchverhalten eines zylindrischen Körpers. Der Körper ist mit Shell-Elementen (S3 und S4) vernetzt. Zudem habe ich den Elementen mit *orientation system=CYLINDRICAL ein Zylinderkoordinatensystem zugewiesen.
Beim starten des Jobs bekomme ich im *.sta-File mehrere Warning-Messages. Es kommt allerdings auch zu einer Error-Meldung. Beide Meldungen lauten wie folgt:
"The user defined normal of the material orientation of element XXXXX as defined in *ORIENTATION is orthogonal to the shell, membrane, or cohesive element normal direction. Check input data."
Ich bin auf die Nutzung eines Zylinderkoordinatensystems angewiesen. Ohne dieses Koordinationsystem läuft die Rechnung ohne Probleme.
Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich die Rechnung dennoch zum Starten bekomme?
Vielen Dank und Grüße
femchen
wiss. MA
Sehen Sie sich das Profil von femchen an!   Senden Sie eine Private Message an femchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für femchen
erstellt am: 21. Feb. 2010 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Poldi1979 10 Unities + Antwort hilfreich
Das bedeutet, daß Deine Definition der Materialrichtungen nicht zur räumlichen Orientierung der Schalen paßt.
Schau mal, ob Du Dir im Viewer die Materialrichtungen ausgeben lassen kannst, vielleicht zeigt sich dann der Fehler.
Versuche, die Materialrichtung in CAE zu definierte, bei der manuellen Definition macht man schnell Fehler, wenn man nicht beachtet, wie Abaqus die Richtungen projeziert und rotiert.
