  SIMULIA/ABAQUS
  Partition eines Kreises auf einem Zylinder
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Partition eines Kreises auf einem Zylinder (3080 mal gelesen)
frojo
Sehen Sie sich das Profil von frojo an!   Senden Sie eine Private Message an frojo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frojo
erstellt am: 08. Feb. 2010 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen Zylinder. Auf seinem gewölbten Mantel habe ich einen Kreis-Sketch mit "partition Face Sketch" gemacht. Jetzt muss ich das ganze meshen und es Grün hinbekommen. Eigetlich muss man nur den Kreis aus dem Mantel schneiden. Aber es klappt mti keiner partitions methode. Hat jemand eine idee?
Gruss + danke
M.Seidler
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von M.Seidler an!   Senden Sie eine Private Message an M.Seidler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Seidler
ABAQUS CAE 6.7-1
Ansys 12.1
Hyper Works 11
erstellt am: 09. Feb. 2010 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frojo 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstelle bite ein Bild von deiner Struktur
Der Markus
Jeremy
Sehen Sie sich das Profil von Jeremy an!   Senden Sie eine Private Message an Jeremy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jeremy
erstellt am: 09. Feb. 2010 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frojo 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich das richtig vertehe, möchtest du die Partition auf der Mantelfläche in eine 3D-Partition umsetzten? Versuch es mit der Funktion "Partition Cell: Extrude/Sweep edges".
Ist die Skizze auf der Wölbung des Zylinders entstanden oder auf einer separaten Skizzierebene? Bitte zeigt uns eine Bild!!
Jeremy
frojo
erstellt am: 09. Feb. 2010 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also,
zuerst habe ich ein "datum plane" mit "3 points" erstellt. habe dazu 3 punkte der gewöllbten Zylinder-manteloberfläche ausgewählt. Dann habe ich mit "partion face: sketch" einen Kreis gemacht. Jetzt ist ein Kreis auf der Manteloberfläche in 2D aufgezeichnet und er will es nicht meshen. Ich möchte nun diesen kreis in 3D über die Manteldicke ausschneiden. Mit "patition cell: extrude/sweep" gehts nicht da er mir dann meldet: "the edges must lie on the same plane."
Wie mache ich denn ein bild?
frojo
erstellt am: 09. Feb. 2010 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, hier das Bild.
gruss
Jeremy
erstellt am: 09. Feb. 2010 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frojo 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum soll der Kreis überhaupt als Partition erstellt werden?
Erstelle der Kreis als Skizze auf der Referenzebene. Kann man ihn dann mit der genannten Funktion als 3D PArtition erstellen?
