 | Schnell, effizient und günstig: Mit der Kisters 3DViewStation 3D Arbeits- und Reparaturanleitungen einfach erstellen und pflegen, eine Pressemitteilung
Thema: .cae File von 6.8 kann in 6.6 eingelesen werden? (1309 mal gelesen)
s8r6 Mitglied Student
 Beiträge: 16 Registriert: 08.02.2010
erstellt am: 08. Feb. 2010 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, bin neuling hier und möchte gern eine Frage stellen. Hab eine CAE-Datei aus Abaqus 6.8 und hab nur Version 6.6. Wie kann ich sie in Abaqus 6.6 weiter bearbeiten? Ist es überhaupt möglich? Oda muss man direkt neue 6.8 installieren? Danke im voraus!! Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vw-student Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 544 Registriert: 07.06.2005 IDEAS 12m4 ABAQUS/CAE 6.10-1 ADAMS MD R3 Matlab R2007a Mathcad 14
erstellt am: 08. Feb. 2010 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s8r6
kutscher81 Mitglied Doktorand
 Beiträge: 20 Registriert: 19.08.2009
erstellt am: 09. Feb. 2010 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s8r6
Wie mein Vorredner schon schreibt kannst du mit Abaqus 6.8 eine 6.6 cae-Datei upgraden, sodass sie bearbeitbar ist. Umgekehrt geht das leider nicht. Du kannst aber mit 6.8 das Inputfile erzeugen lassen und dann mit Abaqus 6.6 das Inputfile importieren, dass müsste gehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2010 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s8r6
Zitat: Original erstellt von kutscher81: Wie mein Vorredner schon schreibt kannst du mit Abaqus 6.8 eine 6.6 cae-Datei upgraden, sodass sie bearbeitbar ist. Umgekehrt geht das leider nicht.Du kannst aber mit 6.8 das Inputfile erzeugen lassen und dann mit Abaqus 6.6 das Inputfile importieren, dass müsste gehen.
Wobei man drauf achten sollte, dass alle verwendeten KEYWORDS auch in der älteren Version "bekannt" sind. Beispiel: *RETAINED EIGENMODES versus *SELECT EIGENMODES Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2010 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s8r6
Na klar, da hast ud völlig recht vw-student. Ich denke aber bzw. vermute eher, dass insbesondere für den Sketch sich die Keywords von Version zu Version nicht so stark ändern. Also wenn man eine komplexe Geometrie erstellt hat, lohnt es sich diese mittels input-File für frühere Versionen verfügbar zu machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
