  SIMULIA/ABAQUS
  !Warning! Interaction Constrains
KISTERS 3DViewStation beim Konstruktionsleiter Forum 2026 in Würzburg, eine Veranstaltung am 29.10.2026
Autor Thema:  !Warning! Interaction Constrains (979 mal gelesen)
nightrain
Sehen Sie sich das Profil von nightrain an!   Senden Sie eine Private Message an nightrain  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nightrain
v6.9
erstellt am: 31. Jan. 2010 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei einer Rechnung (coupled-temp-displ), die zwar durchläuft und plausieble Ergebnisse liefert, bekomme ich folgende Warnmeldung ca. 200mal angezeigt:
There are no contact constraints treated by contact iterations. Contact iterations will be abandoned.
Ich habe das Modell und damit die Kontaktbedingungen auch nochmals neu aufgebaut und die Meldung kommt wieder.
Weiß jemand in welcher Richtung ich suchen kann? Hat das (nicht-offensichtliche) Auswirkungen auf meine Rechnung?
[Diese Nachricht wurde von nightrain am 31. Jan. 2010 editiert.]
femchen
wiss. MA
Sehen Sie sich das Profil von femchen an!   Senden Sie eine Private Message an femchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für femchen
erstellt am: 31. Jan. 2010 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nightrain 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte es sein, daß Du mechanische, aber keine thermischen Kontaktbedingungen (*Gap Conductance, *Gap Radiation, ...) definiert hast?
M.Seidler
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von M.Seidler an!   Senden Sie eine Private Message an M.Seidler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Seidler
ABAQUS CAE 6.7-1
Ansys 12.1
Hyper Works 11
erstellt am: 01. Feb. 2010 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nightrain 10 Unities + Antwort hilfreich
Es liegt an den Solvereinstellungen beim Step.
Setz mal alles auf default, dann sollte die Meldung verschwunden sein.
Der Markus
nightrain
v6.9
erstellt am: 01. Feb. 2010 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es lag an den Solver-Einstellungen, Danke für den Hinweis.
