  SIMULIA/ABAQUS
  Knoten mit größter Spannungsänderung anzeigen
Autor Thema:  Knoten mit größter Spannungsänderung anzeigen (2289 mal gelesen)
saj
Konstrukteur mech. Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von saj an!   Senden Sie eine Private Message an saj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für saj
Software:
SolidWorks 2012
ANSYS Professional NLS 14.0
ANSYS DesignModeler
ANSYS SolidWorks Schnittstelle
Hardware:
HP Workstation Z600
erstellt am: 30. Jan. 2010 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es in Abaqus (6.9-1) eine Möglichkeit den Knoten herauszufinden der bei vorgegebenen Steps die größte Spannungsänderung durchmacht.
Also ich habe ein Modell mit folgenden steps:
1) Nabe aufheizen
2) Nabe abkühlen (aufschrumpfen auf Welle)
3) Riemen vorspannen
4) Last heben (Betrieb)
5) Last senken (Betrieb)
Jetzt möchte ich die Dauerfestigkeit abschätzen. Da kommt es ja vorallem auf die Spannungsamplitude an. Die Grundspannung ist ja im Schrumpfverband sehr hoch. Aber die letzten beiden Steps simulieren den Betrieb. Da möchte ich jetzt den Knoten herausfinden, der hier die größte Spannungsänderung durchmacht.
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 01. Feb. 2010 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für saj 10 Unities + Antwort hilfreich
Das könnte über
Tools->Create Field Output->From Fields (oder Button)
gehen.
Hierbei erzeugst du ein neues Feld, indem du z.B. die Mises-Spannung von Step 4 von der von Step 5 abziehst und das dann darstellst. Somit kannst du sehen wo die größten Änderungen auftreten.
CAE Users Manual 38.6.4 Creating field output by operating on fields
