  SIMULIA/ABAQUS
  Abaqus ERDBEBEN
Autor Thema:  Abaqus ERDBEBEN (1923 mal gelesen)
fro82
Sehen Sie sich das Profil von fro82 an!   Senden Sie eine Private Message an fro82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fro82
erstellt am: 29. Jan. 2010 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine Erdbebenlast auf ein modelliertes Gebäude im Abaqus ansetzen. Weiss jemand wie das geht?
Danke und Gruss
M.Seidler
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von M.Seidler an!   Senden Sie eine Private Message an M.Seidler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Seidler
ABAQUS CAE 6.7-1
Ansys 12.1
Hyper Works 11
erstellt am: 30. Jan. 2010 00:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fro82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du kein Lastenheft in dem die Lasten definiert sind?
Es gibt für Häuser ganz sicher DIN´s die die Lasten (Windlasten, Schneelasten, Bescheunigungen)enthalten.
Erdbeben werden bestimmt als Beschleunigungen simuliert.
Der Markus
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 30. Jan. 2010 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fro82 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal in die Example Problems und suche nach "earthquake". Da gibts einige Beispiele.
Weitere Stichworte sind Random Response und Response Spectrum
frojo
Sehen Sie sich das Profil von frojo an!   Senden Sie eine Private Message an frojo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frojo
erstellt am: 31. Jan. 2010 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fro82 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok. Danke für die Tipps.
