  SIMULIA/ABAQUS
  Rippe einseitig
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Rippe einseitig (676 mal gelesen)
Andreas79
Sehen Sie sich das Profil von Andreas79 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas79
erstellt am: 29. Jan. 2010 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche gerade eine Rippe mit einem Stringer zu modellieren. Hierbei finde ich allerdings keine Möglichkeit den Stringer nur einseitig aufzubringen, d.h. nicht symmetrisch. Mir dient eine Grundplatte auf die ich einseitig verrippen möchte. Die Grundplatte ist als Schale aufgebaut. Stelle mir das so ähnlich vor wie beim Composite-Modul, wenn ich die bottom-surface als Referenz angebe...
Hat jemand eine Idee?
Andreas79
femchen
wiss. MA
Sehen Sie sich das Profil von femchen an!   Senden Sie eine Private Message an femchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für femchen
erstellt am: 29. Jan. 2010 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas79 10 Unities + Antwort hilfreich
Weiß nicht, ob ich verstehe, wo genau Dein Problem liegt.
Wenn Du den Stringer als Beam modellierst, mußt Du einfach nur darauf achten, daß die Achse des Balkens so verschoben ist, daß der Balken nicht mehr symmetrisch zu seinen Knoten liegt.
