  SIMULIA/ABAQUS
  Tie constraints, orphan mesh
Autor Thema:  Tie constraints, orphan mesh (2132 mal gelesen)
Andyyy
Sehen Sie sich das Profil von Andyyy an!   Senden Sie eine Private Message an Andyyy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andyyy
erstellt am: 24. Jan. 2010 22:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein orphan mesh und ein native mesh. nun will ich die beiden über tie constraints verbinden. Wie mache ich das am besten? Muss ich hier zusätzlich surfaces erzeugen?
Wähle ich nodes to surface oder surface to nodes?
HILFE!
Danke im voraus.
femchen
wiss. MA
Sehen Sie sich das Profil von femchen an!   Senden Sie eine Private Message an femchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für femchen
erstellt am: 25. Jan. 2010 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andyyy 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein. Du definierst den Tie einfach als Constraint im Interaction Modul.
Andyyy
erstellt am: 25. Jan. 2010 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay, das habe ich auch erstmal so gemacht, aber die .dat gibt mir folgende Warunung:
SLAVE SURFACE ASSEMBLY__PICKEDSET316_CNS_ IS A NODE-BASED SURFACE
USED WITH SURFACE TO SURFACE APPROACH. IN ORDER TO OBTAIN
IMPROVED STRESS ACCURACY WITH THIS APPROACH, AN ELEMENT-BASED
SURFACE SHOULD BE USED INSTEAD.
Ich möchte gerne die IMPROVED STRESS ACCURACY erreichen, aber wie mache ich das?
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 25. Jan. 2010 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andyyy 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du nach der Slave-Surface gefragt wirst, wählst du die Option "Surface" anstatt "Node Region" (falls möglich).
