  SIMULIA/ABAQUS
  periodic boundary conditions Unit cell: opposite edges and faces
Autor Thema:  periodic boundary conditions Unit cell: opposite edges and faces (1690 mal gelesen)
hirschi83
Sehen Sie sich das Profil von hirschi83 an!   Senden Sie eine Private Message an hirschi83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hirschi83
erstellt am: 24. Jan. 2010 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
arbeite gerade an einer Unit Cell mit Einheitsfasern, das Modell ist soweit fertig. Es fehlen lediglich die Boundary Conditions, die zum Teil aber auch schon von mir implementiert wurden, solange es sich bei der Referenz um einen Punkt handelt. (Realisierung mittels coupling constraints)
Jetzt fehlen aber noch abschließende Randbedingungen, dabei handelt es sich um Abhängigkeiten von Flächen zueinander bzw. von Kanten zueinander.
Wie realisiere ich bspw. dass zwei gegenüberliegende Flächen (im Würfel/Einheitszelle) die Freiheitsgrade 1,2,3,4,5,6 "gepinnt" haben.
Vielen Dank schon im Voraus für die Antworten.
femchen
wiss. MA
Sehen Sie sich das Profil von femchen an!   Senden Sie eine Private Message an femchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für femchen
erstellt am: 25. Jan. 2010 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hirschi83 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube, das geht nur über *Equation.
hirschi83
erstellt am: 25. Jan. 2010 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weißt du auch genauer wie das funktioniert?
hirschi83
erstellt am: 25. Jan. 2010 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
