  SIMULIA/ABAQUS
  Material Orientation verändern, Zylinderkoordinaten
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Material Orientation verändern, Zylinderkoordinaten (2671 mal gelesen)
Avrojet
Mechanik-Ingenieur (Raumfahrt)
Sehen Sie sich das Profil von Avrojet an!   Senden Sie eine Private Message an Avrojet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Avrojet
Windows 7 Professional
Core2Quad 2,5GHz, 8GB RAM, Inventor 2016 Professional
Abaqus/CAE 2016
erstellt am: 23. Jan. 2010 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite zur Zeit an meiner Bachelorarbeit zum Thema FEM Simulation mit Abaqus/CAE. Ich werde auch mit anisotropen Werkstoffen arbeiten und habe daher eine Frage zur Definition der Materialorientierung speziell in einem Zylinderkoordinatensystem.
Im Bild seht ihr den Aufbau. Es handelt sich hier um eine Schlaufe aus einem Faserkunststoffverbund. Die Faserrichtung ist die Längsrichtung. Im Mittelpunkt der Schlaufe habe ich ein Zylinderkoordinatensystem gelegt.
Das Problem ist, dass ich die Materialorientierung im Bereich der Schlaufe nicht so eingestellt bekomme wie ich es gerne hätte.
Soll:
1-Richtung tangential (Faserrichtung)
2-Richtung quer (Tiefe)
3-Richtung radial (Dicke)
Im Bild sieht es allerdings so aus:
2-Richtung radial (Dicke)
3-Richtung quer (Tiefe)
Ich würde also gerne die 2 und 3 Richtung miteinander vertauschen. Dies wäre mit einer einfachen Drehung des Koordinatensystems um die 1-Achse um 90° getan. Allerdings kann ich hier keine weitere Drehung mehr eingeben. Zur Definition der Orientierung über "Material Orientation" musste ich schon einmal das lokale Koordinatensystem (definiert über das Zylinderkoordinatensystem) 90° um die 3-Achse drehen, damit die 1 Richtung in Längsrichtung zeigt. Ich habe keinen Weg gefunden hier eine zweite Drehung vorzunehmen.
Die Anpassung der beiden kartesischen Koordinatensysteme für die parallelen Sections des Aufbaus ist kein Problem. Hier kann über die Wahl der x-Achse/ xy-Ebene bereits bei der Definition des lokalen KS die Orientierung passend gewählt werden.
Die gewünschte Materialorientierung ist hier wichtig weil noch eine Subroutine verwendet werden soll, die auf die Materialorientierung Bezug nimmt und es am einfachsten wäre, wenn diese mit der Orientierung im Modell übereinstimmen würde.
Danke schonmal für eure Hinweise
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 25. Jan. 2010 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Avrojet 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich wäre mir schon nicht sicher ob die im Bild dargestellte Orientierung stimmt. Schicke mal einen Datacheck ab und plotte zur Kontrolle die Materialorientierung.
Ein zylindrisches Koordinatensystem ist nun einmal so definiert:
1 - radial
2 - tangential
3 - axial
Das lässt sich nicht ändern. Ich denke du musst deine UMAT anpassen.
