  SIMULIA/ABAQUS
  Interne Bezeichnungen nach dem Mergen
Autor Thema:  Interne Bezeichnungen nach dem Mergen (713 mal gelesen)
Andyyy
Sehen Sie sich das Profil von Andyyy an!   Senden Sie eine Private Message an Andyyy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andyyy
erstellt am: 23. Jan. 2010 00:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage zu den internen Bezeichnungen bzw. Nummerierungen von Kanten, Flächen usw. ändern sich sich diese für nach dem Mergen von Parts im Assembly für das dann dadurch enstehende neue Part? und wenn ja, ist es möglich, die alten bezeichnungen irgendwie beizubehalten???
Danke im voraus.
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 25. Jan. 2010 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andyyy 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein. Es kann schließlich nicht zweimal Face-1 in einem Bauteil geben.
Zwei Optionen:
1. Du arbeitest mit Sets. Die werden beim mergen nämlich übernommen, sofern derselbe Setname nicht an beiden Parts war. Die Sets kannst du dann verwenden oder über diese die interne Bezeichnung der Region erfahren.
2. Du weißt ja wo die gewünschte Region im Raum liegt. Du kannst also mit findAt() die interne Bezeichnung abfragen.
