 | Tipps für effizienteres Arbeiten mit 3D-CAD-Visualisierungssoftware, eine Pressemitteilung
Thema: .fil Datei in ASCII umwandeln (2259 mal gelesen)
Andyyy Mitglied
 Beiträge: 51 Registriert: 03.12.2009
erstellt am: 22. Jan. 2010 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jeremy Mitglied
 Beiträge: 129 Registriert: 04.02.2009
erstellt am: 22. Jan. 2010 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andyyy
Andyyy Mitglied
erstellt am: 24. Jan. 2010 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mit was arbeitest du denn? du mußt das in der .inp händisch eintragen. bei abaqus standard z.B. *EL FILE, ELSET=XXX S oberhalb END Step es werden aber nicht alle Auswertegrößen unterstützt. Steht in der docu. Ich kann mit dem .fil file aber nichts anfangen. ich brauche unbedingt ein ASCII
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3585 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 25. Jan. 2010 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andyyy
stoepselkid Mitglied Student
 Beiträge: 29 Registriert: 03.04.2009
erstellt am: 25. Jan. 2010 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andyyy
Andyyy Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2010 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also die .fin datei habe ich generiert, aber die bringt mir ja auch nichts. ich bräuchte eine ascii, die mir einfach die ergebnisse in spalten ausgibt, so wie in der dat kann man da was machen? gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2010 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andyyy
Hallo Andyyy, die *.fin ist in ascii. Dass sie so wenig "lesbar" ist, ist ärgerlich, aber ein schönes Format wie in der *.dat wirst du nur mit einem Skript oder einer anderen Konvertierung erreichen. Im Prinzip stehen alle Daten im Klartext da - man muss lediglich im Manual nachschauen, welcher Key zu welchem Wert gehört und den dahinterstehenden Wert auslesen... Wie schon erwähnt habe ich die *.fin mit sed weiter bearbeitet, bzw einige kleine Tools geschrieben. Sollte das Problem noch aktuell sein, kann ich dir gerne versuchen noch konkretere Tipps zu geben. Stephan ------------------ Wissen ist Macht, nichts wissen macht auch nichts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ondy Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 28.11.2012
erstellt am: 16. Jan. 2013 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andyyy
Hallo Stoepselkid, Zwar ist dieser Post schon etwas älter, das Problem aber für mich brandaktuell. Will meine *.fin datei vernünftig sortieren um mir die Koordinaten der Knoten in Spalten ausgeben zu lassen. Habe versucht das irgendwie mit Excel und Matlab zu hinzubekommen, bin aber daran gescheitert. Existiert da ein Skript oder ähnliches von dir, da diese Syntax der *.fin files ja nicht unbedingt die benutzerfreundlichste ist. Wäre um jede Hilfe sehr dankbar! Viele Grüße Ondy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
