  SIMULIA/ABAQUS
  kann vumat den umat aufrufen?
Autor Thema:  kann vumat den umat aufrufen? (1521 mal gelesen)
Freiberg
Sehen Sie sich das Profil von Freiberg an!   Senden Sie eine Private Message an Freiberg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Freiberg
erstellt am: 21. Jan. 2010 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche zur Zeit Vumat zu programmieren, aber das Stoffgesetze war schon als UMAT pragrammiert,ist es möglich, diesen UMAT als Subroutine bei Vumat aufzurufen? ich versuche wie folgend Programm:
      subroutine vumat (
C Read only -
    *    nblock, ndir, nshr, nstatev, nfieldv, nprops, lanneal,
    *    stepTime, totalTime, dt, cmname, coordMp, charLength,
    *    props, density, strainInc, relSpinInc,
    *    tempOld, stretchOld, defgradOld, fieldOld,
    *    stressOld, stateOld, enerInternOld, enerInelasOld,
    *    tempNew, stretchNew, defgradNew, fieldNew,
C Write only -
    *    stressNew, stateNew, enerInternNew, enerInelasNew )
C
      include 'vaba_param.inc'
C
      dimension coordMp(nblock,*), charLength(nblock), props(nprops),
    1    density(nblock), strainInc(nblock,ndir+nshr),
    2    relSpinInc(nblock,nshr), tempOld(nblock),
    3    stretchOld(nblock,ndir+nshr),
    4    defgradOld(nblock,ndir+nshr+nshr),
    5    fieldOld(nblock,nfieldv), stressOld(nblock,ndir+nshr),
    6    stateOld(nblock,nstatev), enerInternOld(nblock),
    7    enerInelasOld(nblock), tempNew(nblock),
    8    stretchNew(nblock,ndir+nshr),
    9    defgradNew(nblock,ndir+nshr+nshr),
    1    fieldNew(nblock,nfieldv),
    2    stressNew(nblock,ndir+nshr), stateNew(nblock,nstatev),
    3    enerInternNew(nblock), enerInelasNew(nblock)
c
c
      character*80 cmname
      parameter ( zero = 0.d0, one = 1.d0, two = 2.d0,
    *    third = 1.d0 / 3.d0, half = 0.5d0, op5 = 1.5d0 )
c
c*******************************************************************************
the end of the interface of vumat
varialbe pass in information
c
      dimension  stressold(ndir+nshr),statenew(nstatev),
    1            ddsdde(ndir+nshr,ndir+nshr),
    2            stran(ndir+nshr),dstran(ndir+nshr),time(2),predef(1),
    3            dpred(1),coords(3),drot(3,3),
    4            dfgrd0(3,3),dfgrd1(3,3)
c
c-----common-blocks-------------------------------------------------
c
c
state variable update
c
statenew=stateold
c
call umat
do i=1,nblock
call umat(stressold(i,1:ndir+nshr),statenew(i,1:nstatev),ddsdde,
    1 sse,spd,scd, rpl,ddsddt,drplde,drpldt,
    2 stran,dstran,time,dtime,temp,dtemp,predef,dpred,cmname,
    3 ndi,nshr,ntens,nstatv,props,nprops,coords,drot,pnewdt,
    4 celent,dfgrd0,dfgrd1,noel,npt,layer,kspt,kstep,kinc)
c
stress update
c
stressnew(i,1:ndir+nshr)=stressold(i,1:ndir+nshr)+
    & matmul(ddsdde,strainInc(i,1:ndir+nshr))
c
enddo
c
return
end
c
c
ich bitte jemond  um das Programm korrigieren.
viel Gruß
abaqus
Viktor M.
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von Viktor M. an!   Senden Sie eine Private Message an Viktor M.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Viktor M.
erstellt am: 29. Jan. 2010 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Freiberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe das noch nie versucht, sehe aber zunächst kein großes Problem.
Welche Fehler bekommst du denn?
Am besten wird sein, wenn du die umat importierst und als einfache subroutine behandelst.
Viktor
