  SIMULIA/ABAQUS
  per Pythonskript Set/Surf zuweisen
Autor Thema:  per Pythonskript Set/Surf zuweisen (1503 mal gelesen)
aup
Sehen Sie sich das Profil von aup an!   Senden Sie eine Private Message an aup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aup
erstellt am: 20. Jan. 2010 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche eine Modellgenerierung (2D - ESZ) per Python zu erstellen, in der ich dann Parameter ändern kann.
Jetzt bekomme ich das problemlos bis zu Vernetzung hin.
Die Sets/Sufaces muss ich dann von Hand erzeugen.
Section manuell zuweisen. (könnte ich dann wieder per Skript zuweisen)
... und weiter gehts per Skript.
Da die Elemente/Knoten automatisch generiert werden und nicht konstant sind kann ich die Surf/Set-Zuweisung nicht automatisieren.
Zumindest kenne ich keinen Weg?
Apropos Weg... wie sieht es dann mit einem Pfad aus.
den muss ich auch manuell erzeugen, oder?
Vielen Dank im Voraus für eure Unterstützung...
ciao, aup
Unser Wissen ist ein Tropfen, was wir nicht wissen, ist ein Ozean.
Isaac Newton (1643-1727)
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 21. Jan. 2010 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aup 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Regionen immer dieselben sind, kannst du die Sets mit Python erstellen. Die Region (Face/Cell/...) ändert sich ja nicht wenn du die Netzparameter änderst.
Falls das Bauteil generell anders aussehen könnte, kannst du die Regionen identifizeiren indem du angibst, wo sie zu finde sein müssten. D.h. wie ist die face bezeichnet die bei x,y,z liegt. Der Python-Befehl findAt() würde die tun.
Beim Pfad ist es schwierig was mit Python zu machen. Es kommt halt darauf an was sich von Modell zu Modell ändert, die du mit dem Skript ansprechen möchtest.
aup
erstellt am: 23. Jan. 2010 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...hmm,
naja, ich hatte vergessen zu schreiben, dass es sich um ein meshpart handelt, also ist keine Geometrie dahinter, so dass ich face/cell... verwenden könnte.
mit findAt() würde ich wahrscheinlich auch nicht weiter kommen, das sich die Kontur ändert...
Kann man nicht automatisch die außenliegenden Surfaces automatisch erzeugen lassen.
das Mergen des der Meshpartsegmente hat vorher stattgefunden.
schönen Tag noch...
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 25. Jan. 2010 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aup 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei einem Orphan Mesh befürchte ich wirst du um das manuelle erstellen von Sets&Surfaces nicht herum kommen.
