  SIMULIA/ABAQUS
  System Error Code 144 (again)
Autor Thema:  System Error Code 144 (again) (2478 mal gelesen)
AScholl
Sehen Sie sich das Profil von AScholl an!   Senden Sie eine Private Message an AScholl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AScholl
erstellt am: 19. Jan. 2010 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe eine UMAT programmiert und bekomme nun die Fehlermeldung:
Abaqus Error: The executable C:\ABAQUS\6.8-1\exec\standard.exe
aborted with system error code 144.
Please check the .dat, .msg, and .sta files for error messages if the files
exist. If there are no error messages and you cannot resolve the problem,
please run the command "abaqus job=support information=support" to report and
save your system information. Use the same command to run Abaqus that you
used when the problem occurred. Please contact your local Abaqus support
office and send them the input file, the file support.log which you just
created, the executable name, and the error code.
Abaqus/Analysis exited with errors
Im Abaqus-Dat-File finde ich follgendes:
***WARNING: USER SUBROUTINE UMAT WILL BE USED WITH THE STAVEV ARRAY
            DIMENSIONED TO ZERO SINCE THE *DEPVAR OPTION IS NOT USED WITH THIS
            MATERIAL. CONSEQUENTLY, DEFINING STATEV ENTRIES IN SUBROUTINE UMAT
            WILL CAUSE CODE EXECUTION ERRORS.
Sonst habe ich keine Fehlermeldungen/Error Meldungen im msg-File.
Was muss ich machen, damit meine Rechnung zusammen mit der UMAT läuft?
Vielen Dank und Gruss
AS
AScholl
erstellt am: 19. Jan. 2010 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Probelm behoben. Der Fehler wurde angezeigt, da eine Variable in der UMAT keinen Wert zugewiesen wurde.
