  SIMULIA/ABAQUS
  Thermische Ausdehnung eines Bauteils mit PredefinedField
Autor Thema:  Thermische Ausdehnung eines Bauteils mit PredefinedField (2693 mal gelesen)
nightrain
Sehen Sie sich das Profil von nightrain an!   Senden Sie eine Private Message an nightrain  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nightrain
v6.9
erstellt am: 18. Jan. 2010 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Bauteil mit explicit umgeformt und mit standard zurückfedern lassen. (Wie im Example-Handbuch beschrieben, ich rechne mit 6.9).
Jetzt möchte ich gerne in einem weiteren Schritt das "thermische Verhalten" simulieren. Also zunächst eine *HEAT TRANSFER Simulation, dann mit Predefined Field die Ausdehnung berechnen. Bis dahin komme ich aber nicht.
Wenn ich die Wärmeleitung berechnen möchte, stoße ich auf das Problem, dass ich das Umformergebnis nicht "laden" kann. Als Fehlermeldung kommt dann (oder so ähnlich):
Only DOF 11 or higher can be active in this procedure.
Nun sind aber die Vorspannungen im Material und natürlich auch die "Verschiebungen" durch die Umformungen für mein Problem wichtig.
Kennt jemand einen Ausweg?
nightrain
M30
Sehen Sie sich das Profil von M30 an!   Senden Sie eine Private Message an M30  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M30
erstellt am: 18. Jan. 2010 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nightrain 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne das Bsp. nicht. Aber für mich hört es sich so an als wolltest du in eine rein thermische Berechnung Spannungen laden. Dof 11 ist denk ich die Temperatur. Ich denke du brauchst wohl eine coupled Temperatur Displasement Rechnung.
Vielleicht irre ich mich jetzt auch denn was du mit prdefined field rechnest verstehe ich nicht.
LG,
Mr.Inventor
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Mr.Inventor an!   Senden Sie eine Private Message an Mr.Inventor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr.Inventor
erstellt am: 19. Jan. 2010 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nightrain 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sollte mit einem General Static Step funktionieren.
Das abzukühlende Material benötigt nur einen Expansionsparameter. Mit predifined field, temperature kann man das Teil abkühlen oder erhitzen.
nightrain
v6.9
erstellt am: 19. Jan. 2010 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hinweise.
Habe es mit einem coupled Temp-disp-Schritt versucht. Das funktioniert insofern, dass zumindest die Rechnung startet.
Jetzt bricht die Rechnung leider immer ab. ich bekomme die Fehlermeldung:
Too many attempts for this increment.
Ich habe versucht die Startgröße zu verkleinern, aber das hilft nicht bis zum Ende des Schrittes.
Reichen da die 4GB RAM nicht?
nightrain
M.Seidler
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von M.Seidler an!   Senden Sie eine Private Message an M.Seidler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Seidler
ABAQUS CAE 6.7-1
Ansys 12.1
Hyper Works 11
erstellt am: 19. Jan. 2010 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nightrain 10 Unities + Antwort hilfreich
bedeutet, dass der Solver keine Lösung gefunden hat.
i.d.R. tritt diese Meldung bei Kontaktproblem oder statischer Unbestimmtheit (Starrkörperbewegung) auf.
In dieser Richtung solltest Du den Fehler suchen.
Der Markus
nightrain
v6.9
erstellt am: 19. Jan. 2010 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schön, melde mich wenn ich Lösungen oder neue Probleme hab
nightrain
nightrain
v6.9
erstellt am: 21. Jan. 2010 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke nochmal.
Hab die Kontaktbedingungen überarbeitet jetzt läuft die Simulation.
