  SIMULIA/ABAQUS
  max Drehmoment bei Pressverband berechnen?
Autor Thema:  max Drehmoment bei Pressverband berechnen? (4280 mal gelesen)
saj
Konstrukteur mech. Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von saj an!   Senden Sie eine Private Message an saj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für saj
Software:
SolidWorks 2012
ANSYS Professional NLS 14.0
ANSYS DesignModeler
ANSYS SolidWorks Schnittstelle
Hardware:
HP Workstation Z600
erstellt am: 17. Jan. 2010 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benutze Abaqus 6.9-1. Ich möchte mir berechnen, wie viel Drehmoment ich über einen Schrumpfverband übertragen kann, bis die Pressverbindung rutscht.
Ich habe also eine Welle mit einer aufgeschrumpften Nabe. Ich halte die Welle fest und bringe bei der Nabe ein Drehmoment auf. Das Modell ist schon aufgebaut und mit einem fixen Drehmoment berechnet.
Ich möchte aber jetzt wissen, wieviel Drehmoment da max. übertragen werden kann. Gibt es da ein Funktion, wo er das Moment automatisch steigert und ausgibt, wann es rutscht?
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 18. Jan. 2010 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für saj 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast zwei Möglichkeiten die Rechnung durchzuführen:
1. kraftgesteuert
2. verschiebungsgesteuert
zu 1.
Hier gibst du das Drehmoment auf und startest mit einem Startinkrement von z.B. 0.1. Wenn kein rutschen auftritt wird die Last mit der Ramp-Funktion automatisch weiter erhöht. Ab dem Zeitpunkt wo das System zu rutschen anfängt, bekommst du Konvergenzprobleme und die Rechnung wird abbrechen. Über den Zeitpunkt wann das passiert, weißt du wieviel Last zuviel war und wieviel an dem Zeitpukt davor noch ok war. Dazwischen liegt der eigentliche Wert. Ggf. musst du eine zweite Rechnung aufsetzen, wo du diesen Bereich näher betrachtest.
zu 2.
Du gibst die Verdrehung (idealerweise an einem Referenzpunkt) vor und wertest dann im Postprocessing Reaktionsmoment vs. Verdrehung aus. Das Reaktionsmoment sagt dir dann also, wieviel Moment notwendig war um die Verdrehung zu erzwingen.
saj
erstellt am: 22. Jan. 2010 05:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Hilfe.
Ich hab es Kraftgesteuert gemacht und es hat sehr gut funktioniert.
saj
Software:
SolidWorks 2012
ANSYS DesignModeler
Hardware:
HP Workstation Z600
erstellt am: 23. Jan. 2010 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Drehmoment_Test.pdf
ich habe den Kraftgesteuerten Drehmomenttest meines Schrumpfverbandes in Abaqus berechnet. Jetzt habe ich noch eine Frage zum Ergebnis.
Ich habe dazu eine Datei hochgeladen.
Der letzte Step ist, dass er das Drehmoment an der Nabe von 4100 auf 4500Nm mit folgenden Einstellungen steigern soll:
- Automatic
- Initial: 0.02
- Max Number of increments: 1000
Er hat jetzt berechnet und im letzten Step bei Increment 28 hat er abgebrochen. Wenn ich jetzt die Results anschaue, ist im letzten Step bis Increment 9 alles normal und ab Increment 10 ist nur mehr eine komische Scheibe zu sehen.
Jetzt ist meine Frage, rutscht der Pressverband jetzt bei Step 28, wo er abgebrochen hat, oder ab Step 10 wo er nur mehr eine Scheibe zeigt.
M.Seidler
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von M.Seidler an!   Senden Sie eine Private Message an M.Seidler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Seidler
ABAQUS CAE 6.7-1
Ansys 12.1
Hyper Works 11
erstellt am: 24. Jan. 2010 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für saj 10 Unities + Antwort hilfreich
1. welche Warnigs hast Du?
2. Diese Vergrößerung ist das Resultat einer Drehbewegung ohne NlGeom=Yes
3. Das evtl. Durchrutschen kannst Du über das Reaktionsmoment abgreifen.
4. Eigentlich sollte die Rechnung abbrechen, wenn Starrkörber-Bewegung einsetzt.
--> ohne die Warnigs gesehen zu haben, rate ich mal:
    wegen NlGeom=No hast Du ab dem 10. Increment "verfälschte" Ergebnisse.
    Und ab dem 28. rutscht das Ganze.
--> Mein Tipp: NlGeom=Yes und neu rechnen.
Der Markus
Maccias
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Maccias an!   Senden Sie eine Private Message an Maccias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maccias
MECHANICA-Version: WF2, M190
ABAQUS-Version: 6.6-1
Grafikkarte: NVIDIA Quadro FX 1300
HP xw8200
Windows2000
erstellt am: 25. Jan. 2010 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für saj 10 Unities + Antwort hilfreich
Mein Tipp: DIN 7190
