  SIMULIA/ABAQUS
  Abaqus 32 bit unter Win XP64 bit
Autor Thema:  Abaqus 32 bit unter Win XP64 bit (1765 mal gelesen)
carsten1983
Doktorand
Sehen Sie sich das Profil von carsten1983 an!   Senden Sie eine Private Message an carsten1983  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten1983
erstellt am: 13. Jan. 2010 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen,
hat jemand einen Vorschlag wie ich unter Win XP 64 bit Abaqus mit 32 bit installieren kann. Bis jetzt hatte ich versucht mithilfe des VMware Players eine virtuelle Maschine zu erstellen und dort Windows XP 32 und dann Abaqus 32 bit installiert. Das hat soweit auch funktioniert. Das Problem ist, dass Abaqus ständig abstürzt sobald z.B. ein Part erstellt wird. Schon der Sketcher wird grafisch nicht richtig dargestellt.
Gibts noch andere Vorschläge wie ich das zum Laufen kriege?
M.Seidler
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von M.Seidler an!   Senden Sie eine Private Message an M.Seidler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Seidler
ABAQUS CAE 6.7-1
Ansys 12.1
Hyper Works 11
erstellt am: 13. Jan. 2010 23:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carsten1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carsten,
du kannst 32-bit Anwendungen ganz normal unter XP 64-bit installieren.
Aber warum installierst du nicht einfach die 64-bit Version?
Der Markus
carsten1983
Doktorand
erstellt am: 14. Jan. 2010 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was meinst du mit ganz normal installieren? Ich habe versucht das Setup von der Installations-DVD zu durchlaufen, dabei wird dann aber offensichtlich das 64 bit Betriebssystem erkannt und Abaqus entsprechend installiert. Wenn ich den 32 Bit Installer manuell auswähle, kommt die Meldung, dass 32 Bit Abaqus unter Win64 verboten ist. Gibts das was, was ich beachten müsste?
Der Grund warum ich (zusätzlich) 32 bit haben möchte, ist die Verfügbarkeit von Zusatzbibliotheken (Numpy/Scipy) für Python. Die gibts bis jetzt nur in 32 bit.
M.Seidler
Dipl. Ing.
ABAQUS CAE 6.7-1
Ansys 12.1
Hyper Works 11
erstellt am: 14. Jan. 2010 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carsten1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei älteren Abaqus Versionen (bsp. 6.7) ging das mit dem installieren wie zuvor genannt.
Es kann natürlich sein, dass es da bei neueren Versionen eine Blockade seitens des Abaqus- Installers gibt. --> kein Ahnung, wunder mich.
Mit deinen Zusatzaplikationen kenne ich mich leider nicht aus.
Aber ich bin mir sicher, dass es den Einen oder Andern gibt der hier Erfahrungen hat.
Der Markus
femchen
wiss. MA
Sehen Sie sich das Profil von femchen an!   Senden Sie eine Private Message an femchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für femchen
erstellt am: 15. Jan. 2010 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carsten1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest Dein Modell unter Windows 64 in CAE aufbauen und es dann als Script ohne GUI in Deiner Vmware laufen lassen, vielleicht stürzt Abaqus dann nicht mehr ab.
Hier ist eine Beschreibung zur Installation von numpy/scipy, hast Du das auf 64bit versucht? http://simulia.custhelp.com/cgi-bin/abaqus.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid=3993
carsten1983
Doktorand
erstellt am: 25. Jan. 2010 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also wirklich gelöst ist das Problem nicht. Ich mach die Modellerzeugung jetzt per Remote Desktop auf nem anderen (32bit-) PC.
Jeremy
Sehen Sie sich das Profil von Jeremy an!   Senden Sie eine Private Message an Jeremy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jeremy
erstellt am: 27. Jan. 2010 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carsten1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst die Zusatzbibliotheken (Numpy/Scipy) doch auch seperat herunterladen und nachträglich installieren, www.scipy.org  .
Bei mir funktioniert das einwandfrei. Das Installationsverzeichnis muss entweder angepasst werden oder später aus dem "Originalverzeichnis" in das entsprechende Abaqus-Python-Verzeichnis kopiert werden.
carsten1983
Doktorand
erstellt am: 28. Jan. 2010 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das geht bei 32 bit, da hier Numpy/Scipy passend zu einander kompiliert wurden. Für 64 bit ist mir bislang nur der Hinweis untergekommen, numpy selbst zu builden. Spätestens bei Scipy hört der Spaß dann aber auf, da zu viele Abhängigkeiten existieren. Das haben jedenfalls meine Recherchen ergeben.
