  SIMULIA/ABAQUS
  einlesen mehrerer .jnl skripte über das command
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  einlesen mehrerer .jnl skripte über das command (1407 mal gelesen)
Andyyy
Sehen Sie sich das Profil von Andyyy an!   Senden Sie eine Private Message an Andyyy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andyyy
erstellt am: 12. Jan. 2010 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich, mehrere skripte (.jnl) in eine commandzeile zu packen, so dass diese nacheinander in eine .cae datei eingelesen werden?
Über die CAE gui bekomme ich das hin, aber wie mache ich das über das command?
z.B. abaqus cae script= ... .jnl  ... .jnl
funktioniert schon mal nicht :-(
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 13. Jan. 2010 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andyyy 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Befehlszeile kann man nur auf ein Skript verweisen. Du kannst aber z.B. am Ende des ersten das nächste aufrufen:
execfile('dateiname.extension')
Die .jnl-Dateien sind aber eigentlich nicht dazu gedacht ohne Modifikation als Skript zu dienen. Warum?
Beispiel: Du erstellst ein Bauteil und speicherst deine Arbeit als "Block-1". Dann steht in der Block-1.jnl natürlich wie dieses Bauteil erstellt wird. Du arbeitest weiter, erstellst ein anderes Bauteil und speicherst deine Arbeit als "Block-2". Nun steht in der Block-2.jnl aber nicht nur wie Bauteil-2 erstellt wird, sondern wie beide Bauteile erstellt werden. Beim speichern wird schließlich alles in die Dateien geschrieben, und nicht nur der neue Anteil. Führst du also Block-1.jnl aus, wird ganz normal dein erstes Bauteil erstellt. Führst du danach noch Block-2.jnl aus, wird das erste Bauteil nochmal erstellt (das Existierende wird überschrieben) und danach wird das zweite Bauteil erstellt.
Andyyy
erstellt am: 13. Jan. 2010 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, nun klappt es reibungslos :-)
Ich bearbeite die Skirpte nachträglich dann schon noch. Ersetze dann auch die Zahlenwerte durch Variablen, wobei sich hierbei auch noch eine Frage ergeben wird. Aber ich kann nicht alles händisch eingeben, dafür habe ich zu wenig zeit und zu wenig erfahrung in Phyton. Ich lasse einfach parallel zum erstellen den macromanager mitlaufen und dann sehe ich in der .jnl-Datei genau den schritt, denn ich dann einfach rauskopiere und evtl noch bearbeite.
Vielen vielen Dank Mustaine. Kann man dich auch persönlich anschreiben?
