  SIMULIA/ABAQUS
  Part im Part Modul postionieren
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Part im Part Modul postionieren (2804 mal gelesen)
Andyyy
Sehen Sie sich das Profil von Andyyy an!   Senden Sie eine Private Message an Andyyy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andyyy
erstellt am: 08. Jan. 2010 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es eigentlich möglich ein Part im Part Modul so zu verschieben, dass es im Assembly an der entsprechend dafür vorgesehenen Stelle sitzt, wenn ich es einfach nur zulade? Brauche das für eine Automatisierung. Für x und y Richtung kann ich ja die Skizze so auslegen, aber was ist mit der Z Richtung? Ich müßte es in der z richtung verschieben können
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 08. Jan. 2010 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andyyy 10 Unities + Antwort hilfreich
Darauf hast du beim erstellen des Base Features leider keinen Einfluss.
Alternativ kannst du aber folgendes machen:
- erstelle als Base Feature einfach nur einen Punkt (dummy)
- erstelle eine Datum Plane an der gewünschten Stelle
- erstelle eine Datum Axis an einer Stelle
- erzeuge nun dein Bauteil auf der Datum Plane (Datum Axis verwenden um Orientierung des Sketches zu definieren)
- den Dummypunkt kannst du löschen
Überprüfe vorher aber ob nicht doch einfacher ist die Instance im Assemblymodul zu positionieren. Hier kannst du schließlich einfach als absolute Verschiebung eine Translation in z-Richtung angeben (Translate Instance). Wenn du die Instance also um 10 Längeneinheiten in z-Richtung schieben willst, kannst du eingeben dass der Startpunkt <0,0,0> ist und der Endpunkt <0,0,10.0>.
Andyyy
erstellt am: 08. Jan. 2010 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, dass ist gut. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Müßte es in Part machen, denn über Assembly würde es bissel meinen Ablauf stören.
