  SIMULIA/ABAQUS
  Wer kennt sich mit cyclic symmetrie aus?
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wer kennt sich mit cyclic symmetrie aus? (995 mal gelesen)
erstellt am: 07. Jan. 2010 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo!
Ich habe ein Segment einer Röhre in Abaqus/CAE 6.9 modelliert. Diese hat noch einen Schlitz, ist also nicht homogen. Ich möchte die Röhre durch Rotationssymmetrie abbilden, um mir zeichnen und Rechnerleitung zu sparen. Dafür habe ich den Befehl cyclic symmetrie über das Interactionmodul verwendet. Damit bekomme ich meine komplette Röhre mit den Schlitzen, richtig?
Ein weiteres Problem ist ein Sprung im Spannungsverlauf. Normalerweise müssen die beiden Spannungsbilder an den Rändern genau auf einander passen oder? Da das nicht so ist, wo kann der Fehler liegen? Hat einer einen Vorschlage?
Vielen Dank.
Carl
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 08. Jan. 2010 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Verschiebungen der beiden Enden werden gleichgesetzt. Hast du z.B. ein Ende gröber vernetzt als das andere, kann durch die Extrapolation in den Elementen ein anderes Spannungsbild entstehen.
