  SIMULIA/ABAQUS
  Einfache Anfänger-Frage betreffend der Kräfte (Loads)
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Einfache Anfänger-Frage betreffend der Kräfte (Loads) (910 mal gelesen)
Proking
Sehen Sie sich das Profil von Proking an!   Senden Sie eine Private Message an Proking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proking
erstellt am: 07. Jan. 2010 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite grade mit Abaqus an der Uni, genialerweise geht die Hilfe nicht, also hab ich da kein Zugriff drauf. Daher muss ich mich mit der Frage an euch wenden.
Meine Frage ist betreffend der Kräfte.
Ich habe ein scheiben-artiges Bauteil importiert und habe auf der Scheibe mittig einen Bereich partioniert, auf den ich einen Kraft von 500N einleiten will. Welche "Load" muss ich verwenden? Druck/Pressure kann ich leider nicht nehmen, da ich die Fläche nicht kenne (bzw. die Form ist zu kompliziert, ich kann sie nicht bestimmen), d.h ich bin drauf angewiesen, dass Abaqus mir den Druck brechnet, da ich selber nicht kann. Geht das?
Als Einheiten habe ich  Millimeter und Newton definiert/verwendet.
Ich danke für jede Hilfe!
Grüße Proking
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 07. Jan. 2010 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Proking 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Kraft eher einem Druck ähnelt (gleichmäßig verteilt; normal auf Fläche), solltest du auch eine Drucklast verwenden. Die Größe der Fläche kannst du dir über CAE ausgeben lassen. Leider hat man die Funktion mit v6.9 etwas versteckt:
1. Tools->Query->Mass Properties
2. Dann in der unteren Leiste umstellen von "Query entire assembly" auf "Select geometric region"
3. Dann oben in der Toolbar "Selection" umstellen von "Region" auf "Face"
4. Fläche anklicken
5. In der unteren Leiste auf "Done" klicken
Die Ausgabe erhälst du dann ganz unten in der Message Area.
Proking
erstellt am: 08. Jan. 2010 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
genau sowas hab ich gesucht! Vielen Dank!
Proking
