 | KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Thema: Macro Manager (1545 mal gelesen)
Andyyy Mitglied
 Beiträge: 51 Registriert: 03.12.2009
erstellt am: 23. Dez. 2009 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Frage zum Macro Manager: ich brauche für ein Part in Assembly immer wieder die gleiche Vernetzung, wobei ich dieses Part dann von modell zu modell mit anderen parts kombinieren will. Wenn ich den vernetzungsvorgang einmalig für dieses spezielle part mit dem macro manager aufnehme, kann ich dann dieses skript, wieder in einem anderen modell mit eben dem selben part an gleicher postion ablaufen lassen? ich bekomme da immer eine fehlermeldung. Verstehe ich diesen macro manager vlt falsch? phyton selbst kenne ich nicht. Brauche da dringend einen rat. besten dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M.Seidler Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 600 Registriert: 08.01.2007 ABAQUS CAE 6.7-1 Ansys 12.1 Hyper Works 11
erstellt am: 02. Jan. 2010 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andyyy
Wenn das Netz immer gleich ist, würde ich an deiner Stelle, nur mit dem Netz arbeiten. Das kann man bequem von einem Modell zum anderen kopieren. ------------------ *********************** Gruß Der Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andyyy Mitglied
erstellt am: 04. Jan. 2010 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort. Mit mesh-part, richtig? Das hatte ich gestern mal ausprobiert. Das Problem ist dann, dass Abaqus die Knotenanbindung bzw. -position von der bereits vernetzten Stuktur (Part 1) auf die noch unvernetzte Struktur (Part 2) im Assembly nicht hinkriegt. Wie kann ich das lösen? Dann wäre das natürlich dem macro manager vorzuziehen. Danke im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2010 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andyyy
Andyyy Mitglied
erstellt am: 04. Jan. 2010 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, ich habe zwei Parts, Part1 und Part2. Part1 wird vernetzt und als vernetzte Struktur ins Assembly eingefügt. Part2 wird unvernetzt ins Assembly eingefügt. Part 1 ist aber sozusagen ein Teil von Part2, den ich bes. vernetzten muss, wobei sich dieses Part2 von der Geometrie her ändern kann und auch soll. Part1 soll immer konstant vernetzt bleiben. Wenn ich nun dieses Part2 im Assembly vernetzte, dann werden die Knoten an den Grenzflächen zum Part2 nicht angebunden. Wenn ich aber nun zwei unvernetzte Geometrien ins Assembly einfüge, diese verschmelze und dann vernetzte, dann funktioniert es. Ich suche aber eine Möglichkeit, wie dies auf erstem weg vonstatten gehen kann. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jeremy Mitglied
 Beiträge: 129 Registriert: 04.02.2009
erstellt am: 04. Jan. 2010 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andyyy
Hallo, im Assembly gibt es dir Fumktion "Merge" mit der Wahl zwischen "Geometry" und "Mesh". Wählt man "Mesh" werden die Netzt verbunden und es ist einstellbar welche Knoten die "Nahtstelle" beider Netze bilden. Hast du das schon mal ausprobiert? Gruß Jeremy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andyyy Mitglied
erstellt am: 04. Jan. 2010 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe es eben versucht, aber das funktioniert nur, wenn dann beide netze auch zusammenpassen und das ist bei mir so nicht möglich. Habe hier eine Antwort auf simulia gefunden: Man muss erst Geometrien verschmelzen und dann vernetzen, kontinuierliche Netzte zu erzeugen. Wer da noch was anderes weiß, bitte bescheid geben. Gruß "If an Abaqus/CAE model consists of separate parts, and the parts need to be joined for the analysis, two approaches can be used. A TIE constraint can be defined between the parts, or the parts can be merged. If a continuous mesh is desired, the parts must be merged."
