  SIMULIA/ABAQUS
  purple oder brown? (bolt load)
Autor Thema:  purple oder brown? (bolt load) (2226 mal gelesen)
erstellt am: 17. Dez. 2009 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
welchen Unterschied macht die Einstellung bei der Bolt load, ob man die Fläche, die als purple oder diejenige die als brown gekennzeichnet ist, bestimmt?
Carl
femchen
wiss. MA
Sehen Sie sich das Profil von femchen an!   Senden Sie eine Private Message an femchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für femchen
erstellt am: 18. Dez. 2009 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Soweit ich weiß macht das keinen Unterschied.
stoepselkid
Sehen Sie sich das Profil von stoepselkid an!   Senden Sie eine Private Message an stoepselkid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stoepselkid
erstellt am: 18. Dez. 2009 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Carl,
die Auswahl zwischen brown und purple in CAE definiert die Normalenrichtung der Oberfläche
Stephan
Wissen ist Macht, nichts wissen macht auch nichts.
erstellt am: 18. Dez. 2009 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hallo stephan,
danke, sowas in der Art dachte ich mir, aber hat das einen Einfluss auf meine bolt load?
Carl
HerrHansen
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von HerrHansen an!   Senden Sie eine Private Message an HerrHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HerrHansen
Abaqus/CAE 6.3 bis 6.12
erstellt am: 18. Dez. 2009 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meines Wissens nach, macht es keinen Unterschied. Es geht eigentlich nur darum, die Richtung der Pretension herauszufinden und die ist ja in deinem Fall immer normal zu der gewählten Fläche (ob die Knoten zusammengezogen oder auseinandergedrückt werden, gibst du ja eh durch das Vorzeichen der Bolt Load an).
Ich vermute, die Programmierer haben einfach vergessen, die standardmäßige Seiten-Abfrage im CAE für die Bolt-Load zu unterdrücken.
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 18. Dez. 2009 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn man die falsche Seite wählt, wird die Vorspannung nicht als Zug-, sondern als Drucklast aufgebracht. Nach dem Aufbringen am besten nochmal mit Edit in die Definition schauen und die Richtung der Symbole/Pfeile kontrollieren. Wenn falsch, dann das Vorzeichen der Last drehen.
erstellt am: 18. Dez. 2009 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
die Pfeile habe ich überprüft und die zeigen bei beiden Seiten in die gleiche Richtung, auch wenn ich das Vorzeichen nicht ändere. Denke also, dass das egal ist.
Carl
