  SIMULIA/ABAQUS
  Fehlermeldung: ErrElemZeroHourGlassStiffness
Autor Thema:  Fehlermeldung: ErrElemZeroHourGlassStiffness (4315 mal gelesen)
node
Sehen Sie sich das Profil von node an!   Senden Sie eine Private Message an node  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für node
erstellt am: 14. Dez. 2009 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe ABAQUS-Gemeinde,
bei der Jobdurchführung kommt bei mir folgende Fehlermeldung: " 577 elements have been defined with zero hour glass stiffness. You may use *hourglass stiffness or change the element type. The elements have been identified in element set ErrElemZeroHourGlassStiffness."
Was habe ich da falsch gemacht? Kann sein, dass bei der Vernetzung ein Fehler vorliegt oder liegt das Problem wo anders?
Bedanke mich bereits im Voraus!
-Nils-
Nicksen
wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von Nicksen an!   Senden Sie eine Private Message an Nicksen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nicksen
erstellt am: 15. Dez. 2009 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für node 10 Unities + Antwort hilfreich
Fehler... muss nicht unbedingt sein.
Deine Elemente nutzen die Moeglichkeit der reduzierten Integration und damit die Reduzierung der verwendeten Integrationspunkte. Bei quadratischen 3D Elementen gibts statt 27 nur 8 IPs und bei linearen 3D Elementen statt 8 nur einen einzigen. Die Verwendung von einem IP kann bei manchen Rechnungen Probleme hervorrzufen und um diese abzufangen, gibt es die HourGlass Control. Dafuer sind einige Parameter zu setzen, deren Bedeutung du im manual findest. Der genaue Ort ist mir nicht bekannt, aber wenn du nach den Elementen C3D20R oder C3D8R suchst, muesste sich definitiv was finden lassen.
Das angegebene Set kannst du dir ja mal im Viewer anschauen, dann laesst sich eventuell auch eine Aussage ueber moegliche Ursachen machen, warum gerade dort die Probleme auftreten.
viel Erfolg und nicht verzagen
Gruß vom Nicksen
==  Dingsen  ==
HerrHansen
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von HerrHansen an!   Senden Sie eine Private Message an HerrHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HerrHansen
Abaqus/CAE 6.3 bis 6.12
erstellt am: 18. Dez. 2009 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für node 10 Unities + Antwort hilfreich
Welchen Elementtyp verwendest du? Kann es sein, dass du für "Stiffness" eine Null gesetzt hast?
Wenn du dir unsicher bist, was du hier eintragen solltest, benutze lieber "Hourglas Control: Enhanced". Das funktioniert relativ gut.
node
erstellt am: 19. Dez. 2009 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe ein 2D-Modell und benutze CPS4R- Elemententyp. Also 4 Knotten mit reduziertem Integral. Hatte ein Fehler in meiner UMAT. Fehler behoben, doch die Meldung ist noch da. Die Stiffness kann ich bei diesem Element nicht einstellen, da Abaqus eine standardmäßige Steifigkeit aus dem Programm aussucht. Suche weiter!
Danke für die Tipps!
-Nils-
