  SIMULIA/ABAQUS
  Parameterstudien mit Python
Autor Thema:  Parameterstudien mit Python (2454 mal gelesen)
Sigbert98
Sehen Sie sich das Profil von Sigbert98 an!   Senden Sie eine Private Message an Sigbert98  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sigbert98
erstellt am: 10. Dez. 2009 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich verwende Python, um in der CAE ein komplexes Modell zu erstellen und zu berechnen. Da ich an diesem Modell Parameterstudien durchführen möchte, überlege ich, ob es sinnvoll ist, sich in die entsprechende Abaqus-Umgebung für Parameterstudien einzuarbeiten (*.psf-Dateien).
Wenn ich das richtig verstanden habe, muss ich dazu ja in einer Muster-inp-Datei entsprechende Parameter einführen, die dann variiert werden, also z.B. <r1> für einen variablen Radius.
Ich sehe gerade ein Problem darin, das ich in meiner Python-Datei für die Erstellung des Modells dann auch die Variable <r1> einführen müsste. Dann kann ich das Modell in der CAE aber gar nicht mehr erstellen, weil ein Syntax-Fehler vorliegt. Mein grundsätzliches Problem besteht also darin, dass ich das Modell nicht über die Inp-Dateien, sondern wegen der komplexen Geometrie über ein Python-Skript erstelle.
Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar!
Viele Grüße,
Sigbert
carsten1983
Doktorand
Sehen Sie sich das Profil von carsten1983 an!   Senden Sie eine Private Message an carsten1983  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten1983
erstellt am: 10. Dez. 2009 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sigbert98 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist dein Pythonscript in der Lage z.B. den Radius oder andere Parameter zu variieren? Also hast du die Geometrieerzeugung statisch programmiert oder parametrisch?
Sigbert98
erstellt am: 10. Dez. 2009 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Carsten,
ich habe die Geometrie parametrisch programmiert.
Viele Grüße,
Sigbert
carsten1983
Doktorand
erstellt am: 10. Dez. 2009 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sigbert98 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist gut. Jetzt kommt es drauf an was du vorhast:
Willst du nur ein Paar Kombinationen von Parametern durchrechnen, könntest du automatisiert den Job mit verschiedenen Konfigurationen starten. Dann müsstest du, die Parameterkombinationen vorher von Hand vorgeben.
Willst du eine Optimierung deiner Geometrie, brauchst du einen Optimierer. Meine Empfehlung an der Stelle Scipy oder neuerdings auch scikit. Scipy ist ein Pythonpackage und hält einige (multivariate) Optimierer bereit (scipy.optimize). Damit könntest du dein Glück versuchen. In dem Fall würde Python die Variation der gewünschten Parameter vornehmen (erfordert aber eine Bewertungsfunktion die minimiert wird).
Sigbert98
erstellt am: 10. Dez. 2009 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Carsten,
die Anzahl der Kombinationen ist überschaubar, so dass ich Deine erste Variante bevorzuge.
Mein Problem an der Stelle ist noch: Wie mache ich das genau? Ich hatte ja ein Problem mit der Übergabe der Parameter mit Python, .B. <r1> für einen Radius (s. meinen ersten Beitrag). Abaqus hat sich an der Syntax gestört, sprich an den Klammern <..>.
Viele Grüße,
Sigbert
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 11. Dez. 2009 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sigbert98 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst dich erstmal entscheiden, ob du eine parametrische Input-Datei über ein Skript änderst oder die CAE-Datei.
Ersteres ist einfacher, aber du hast auch weniger Möglichkeiten und ggf. mehr Aufwand in der ersten Erstellung einer solchen Input-Datei. Ich persönlich würde deswegen eher die CAE-Datei verwenden und dann quasi mit dem Skript Dinge in CAE ändern und eine neue (normale) .inp erzeugen.
Sigbert98
erstellt am: 17. Dez. 2009 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mustaine,
vielen Dank für Deinen Hinweis. Ich werde Deinem Ratschlag folgen und die Änderungen über die CAE erstellen.
Frohe Weihnachten!
Sigbert
