  SIMULIA/ABAQUS
  Hexaedervernetzung free
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hexaedervernetzung free (939 mal gelesen)
Andyyy
Sehen Sie sich das Profil von Andyyy an!   Senden Sie eine Private Message an Andyyy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andyyy
erstellt am: 10. Dez. 2009 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal eine Frage zum Hexaedervernetzer vom Abaqus. Ist der denn nicht in der Lage einfachste Geometrien "frei" zu vernetzten? Arbeite noch mit Version 7. Hat sich da in den neueren Versionen was getan?
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 10. Dez. 2009 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andyyy 10 Unities + Antwort hilfreich
Natürlich kann man in CAE einfache Strukturen Hexaedervernetzen - auch in v6.7. Aber Hex-Vernetzung ist keine "freie" Vernetzung wie z.B. bei Tets. Wenn du bei deinem Bauteil Probleme hast, müsstest du mal einen Screenshot oder die CAE-Datei hochladen, damit man was dazu könnte.
In neueren Versionen hat sich bei der Hex-Vernetzung recht viel getan. Eine Menge Restriktionen sind weggefallen und man kann nun auch viele kompliziertere Strukturen Hex-Vernetzen.
Andyyy
erstellt am: 11. Dez. 2009 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mustaine,
Danke für deine Antworten. Hexadervernetzung bekomme ich nun hin, aber nicht im free modus. es gelingt mir nur über buttom up. Wie ich sehe, kennst du dich mit abaqus gut aus. Ich weiß, dass ich vlt viele dumme fragen stelle, aber stehe bissel unter zeitdruck. Ich habe da gleich noch eine frage:
ist es möglich ein ein netz eines segmentes auf ein gleiches zweites segment in assembly zu kopieren? ich habe das problem, dass ich eine geometrie erstellt habe, die aus acht gleichen segmenten besteht, wobei jedes nochmal recht ordentlich partitioniert ist. sprich, es dauert sehr lange, bis ich ein segment schön vernetzt habe. die gleiche vernetzung benötige ich dann auch für die anderen segmente. geht das über ein phyton skript, sprich mit dem macro manager?
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 11. Dez. 2009 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andyyy 10 Unities + Antwort hilfreich
Geometriebasierte Netze können nicht in andere Geometrien hineinkopiert werden. Das Netz muss von CAE in der Geometrie erstellt werden, damit CAE später weiß wie die Definitionen auf der Geometrie an das Netz übergeben werden müssen.
Das netz über ein Python-Skript zu erstellen würde schon gehen, aber ich sehe da wenig Vorteile. Du müsstest ja vorher im Skript das definieren was du durch anklicken vorgibst, nur dass du in Python die Bezeichnungen für die Region verwenden müsstest. D.h. du müsstest entweder die internen Bezeichnungen kennen oder eine Regelmäßigkeit in deinen Aktionen haben und diese dann abfragen und verwenden, z.B. Ausgangsfläche ist immer die Fläche mit Punkten bei Koordinaten x<0. Die Frage ist, ob sich dieser Aufwand lohnt.
Wenn du zwingend identische Netze in den einzelnen Regionen haben willst (eigentlich eher unüblich), solltest du mal folgende Alternative überdenken:
- du vernetzt nur die eine Region
- du trennst dich von der Geometrie (Mesh->Create mesh part)
- das neue mesh part vervielfältigst du über Pattern im Assembly-Modul
- die Netze fügst du dann über Merge/Cut->Merge Nodes zu einem Mesh zusammen
Nachteil: Du musst dann alle Definitionen am Netz aufbringen und bist an dieses Netz gebunden. Möchtest du das Netz ändern, fängst du wieder von vorne an.
