  SIMULIA/ABAQUS
  Kraft gesteuerter Lagrangekörper durch Eulerfluid CEL
Autor Thema:  Kraft gesteuerter Lagrangekörper durch Eulerfluid CEL (865 mal gelesen)
Rischlih
Sehen Sie sich das Profil von Rischlih an!   Senden Sie eine Private Message an Rischlih  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rischlih
erstellt am: 30. Nov. 2009 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag
ich habe folgendes Problem ich will zwischen 2 Rigid-Körpern ein Fluid, was durch eine Eulerdomain beschrieben wird, durch einen 3. Rigid-Körper bewegen. (Im Prinzip wie eine Spritze) Das Problem hierbei ist nun, dass wenn ich eine Kraft auf meinen Kolben gebe der sich gar nicht bewegt. Wenn ich dem Kolben aber eine Bewegung vorgebe verhält sich die gesamte Simulation wie gewünscht. Meine Frage ist nun ob es möglich ist eine Kraft auf einen Lagrange Körper zu geben, der diese dann in Bewegung umsetzt um damit mein Fluid zu bewegen.
Ich habe ein kurzes Video der weggesteuerten Simulation bei youtube hochgeladen http://www.youtube.com/watch?v=5hj-5K_JTf0
ich wäre für jede Antwort sehr dankbar
Rischlih
erstellt am: 30. Nov. 2009 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat sich erledigt bin ein Depp ich hab eine sehr kleine Steptime und die Massenträgheit des Werkzeugs war zu gross.
