  SIMULIA/ABAQUS
  Explizit: Kinetische Energie
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Explizit: Kinetische Energie (2340 mal gelesen)
Sigbert98
Sehen Sie sich das Profil von Sigbert98 an!   Senden Sie eine Private Message an Sigbert98  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sigbert98
erstellt am: 27. Nov. 2009 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich würde gern meine Berechnungen kontrollieren, die ich mit Abaqus-Explizit durchgeführt habe. In der Hilfe wird dazu folgendes empfohlen:
1) Die insgesamte Energie (ETOTAL) soll konstant bleiben oder nur gering schwanken ("close to a constant")
2) Die "künstliche Energie", z.B. die Artificial Strain Energy (ALLAE) soll viel kleiner als die "wahre" Energie, wie z.B. die Dehnungsenergie (ALLSE) und die kinetische Energie (ALLKE) sein.
3) In einer quasi-statischen Analyse soll die kinetische Energie viel kleiner als die strain energy (ALLIE) sein.
Die Kriterien 2) und 3) halte ich ein. Bei Kriterium 1) bin ich mir leider unsicher. Die insgesamte Energie ist bis ca. 20% der Berechnung ungefähr Null. Danach steigt sie auf einen Wert von ca. 0.45 an. Insgesamt ist die Energie also nicht konstant. Hängt dieser Anstieg eventuell mit der Amplitude (smooth step) zusammen?
Ich wäre euch für eure Meinungen sehr dankbar!
Schönes Wochenende!
Sigbert
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 01. Dez. 2009 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sigbert98 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist der Wert 0.45 groß oder klein in deinem Modell? Wenn deine einzelnen Energien generell recht groß sind, dann dürfte diese Abweichung von null beim aufsummieren ein kleiner num. Fehler sein und könnte somit ignoriert werden.
