  SIMULIA/ABAQUS
  Profile umformen - Oberflächen-/Kontaktproblem
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Profile umformen - Oberflächen-/Kontaktproblem (1523 mal gelesen)
iggboert
Sehen Sie sich das Profil von iggboert an!   Senden Sie eine Private Message an iggboert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für iggboert
Abaqus 6.8.1
erstellt am: 26. Nov. 2009 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite momentan an einer Simulation zur Umformung. Um das ganze schneller simulieren zu können habe ich das umzuformende Objekt(Rohr) mit Hilfe eines Profiles erstellt. --> Pofiles --> Tube. Dann den Radius und Wandstärke eingegeben.
Anschließend über "Section" dem Profil das zugehörige Material zugewiesen und über "Section Assignment" dem Part (Hier wars noch ein 3D|Deformable|Wire-Modell, also quasi eine Linie) hinzugefügt.
Nun habe ich das Rohr im Assembly positioniert und die Randbedingungen festgelegt. (siehe Bild 1)
Zum Problem:
Ich bekomme die Kontakt nicht richtig definiert. Bei wird das Rohr zwar umgeformt, doch dringt es in die Lager ein.
Habe einen Reibungslosen Kontakt definiert (Tangential-->Frictionless) und über General Contacts die vorher definierten Oberflächen jeweils zugewiesen. Bei den Lagern sind die Oberflächen klar; beim Rohrprofil konnte ich nur das "Wire" als Oberfläche definieren (das Profil selber ging nicht).
Vielleicht weiss ja einer von euch, wie ich dieses Problem richtig definiert bekomme.
Schon mal herzlichen Dank im voraus.
Christoph
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 01. Dez. 2009 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iggboert 10 Unities + Antwort hilfreich
Das könnte an einer zu geringen penalty-Steifigkeit liegen.
Definiere mal Kontaktpaare und verwende die node-to-surface-Methode. Hierbei werden dann per default Lagrangsche-Multiplikatoren verwendet, die das Problem dann nicht hätten.
iggboert
Abaqus 6.8.1
erstellt am: 01. Dez. 2009 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mustaine,
ich habe wohl vergessen zu erwähnen, dass ich explicit rechne. Habe geschaut, und dort node-to-surface als Kontaktdefinition nicht gefunden. Finde es nur bei Abaqus/Standard.
Habe allerdings jetzt noch mal jeweils eine surface-to-surface Definition erstellt mit Master (Surface von Lagern) und Slave (Node Region vom Rohr). Hat leider auch nicht funktioniert.
Bin für weitere Tips dankbar.
