  SIMULIA/ABAQUS
  Anlegen Materialeigenschaften in Abaqus Student Edition
Autor Thema:  Anlegen Materialeigenschaften in Abaqus Student Edition (3871 mal gelesen)
Baron 78
Produktmanager
Sehen Sie sich das Profil von Baron 78 an!   Senden Sie eine Private Message an Baron 78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Baron 78
Wildfire 3 M080
Catia V5 R19
Solide Edge V20
ANSYS Workbench V11
Abaqus CAE 6.9 Studentenversion
erstellt am: 25. Nov. 2009 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Abaqus User,
ich habe 1,5 Jahre mit ANSYS Workbensch Lizenzstufe "Structural" gearbeitet. Momentan mache ich ein Masterstudium und habe mir die Abaqus Studentenversion gekauft.
Wie kann ich in Abaqus ein Material z.B. Stahl anlegen, das durch folgende Materialparameter beschrieben sein soll:
-Streckgrenze        1.485 MPa
-Zugfestigkeit        1.685 MPa
-E-Modul              210.000 MPa
-Querkontraktionszahl 0.3
In den in der Hilfe aufgeführten Tutorial wird mir gezeigt wie ich E-Modul und Querkontraktionszahl eingebe, aber wie kann ich die anderen Parmeter in der Analyse berücksichtigen?
Vielen dank für die Hilfe
MFG Baron
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 26. Nov. 2009 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Baron 78 10 Unities + Antwort hilfreich
Meines Wissens geht das auch in der Ingenieursversion von Abaqus nicht. Du könntest allerdings die Spannungsdehnungskurve Deines Stahl als Kurve hinterlegen mit der dann auch gerechnet wird. Geht beispielsweise mit *ELASTIC und *PLASTIC Karten
Baron 78
Produktmanager
Wildfire 3 M080
Catia V5 R19
Solide Edge V20
ANSYS Workbench V11
erstellt am: 26. Nov. 2009 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Goldstein,
habe es auch über die Registerkarten Elsatic und Plastic probiert.
Wie gehst Du bei solchen Problemen vor?
Finde dies unglücklich gelöst in Abaqus. Natürlich ist mein Urteil dadurch behaftet das ich 1,5 Jahre mit Ansys gearbeitet habe.
Vor allem hat man nicht immer Werte für Dehnungen parat, wenn es schnell gehen muss, wie gehst Du dann vor? Z.B. wenn ich nur ein Werkstoffdatenblatt zur Verfügung habe?
Gebe ich dann in der Registerkarte PLASTIC für PLASTIC STRAIN, die bleibende Dehnung aus dem Zugversuche ein, bzw. für YIELD STRESS die Streckgrenze bzw. Rp02?
Warum muss ich die Streckgrenze 2 mal eingeben und warum muss im ersten Feld die Dehnung 0 sein?
Wäre eine 0 als Eingabe bei der plastischen Dehnung richtig, wenn ich keine plastische Verformung erwarte?
Kann ich in beiden Feldern für die Streckgrenze die gleiche Spannung eingeben?
Ich weiß das alles klingt jetzt als hätte ich keine Ahnung vom Spannungs-Dehnungs-Diagramm, aber für mich ist einfach diese Eingabemaske noch nicht logisch.
Vielen dank für die Unterstützung.
Goldstein
erstellt am: 30. Nov. 2009 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Baron 78 10 Unities + Antwort hilfreich
sigeps2elasticplastic.zip
Hi
als Anlage findest Du ein xls-file, das beispielhaft eine SpannungsDehnungskurve in Abaqus Elastic/Plastic Karten umrechnet.
Die Gesamtdehnung setzt sich zusammen aus der elastischen Dehnung und der plastischen Dehnung. Für erstere verwendet man die Elastic-Karte. Die plastische Dehnung erhältst Du, indem Du Gesamtdehnung und elastische Dehnung für jeden Spannungspunkt subtrahierst. Der Wert Null für die plastische Dehnung ist wichtig. Er markiert das Ende des elastischen Bereiches bzw. den Beginn der Plastifizierung
