 | KISTERS 3DViewStation: Schutz sensibler 3D CAD Daten, egal von wo Sie arbeiten, eine Pressemitteilung
Thema: Importnetze zusammenbauen (1150 mal gelesen)
cadruso Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 195 Registriert: 21.01.2004 Abaqus 2018
erstellt am: 25. Nov. 2009 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich würde gerne zwei importierte FE-Modelle (beide im Nastran-Format *.dat) in Abaqus zusammenbauen. Geht das überhaupt oder müssen die Modelle in vorher zusammengebaut und dann erst importiert werden? Grüße, cadruso ------------------ Heute ich Morgen Du Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3585 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 01. Dez. 2009 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadruso
erstellt am: 01. Dez. 2009 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mustaine, das Problem ist nicht mehr aktuell, habe die Komponenten in Hypermesh zusammengebaut und dann wieder exportiert. Allerdings würde es misch schon interessieren wie das in Abaqus geht. Grüße, cadruso ------------------ Heute ich Morgen Du Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2009 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadruso
Im Assembly-Modul kann man über den Merge-Befehl Netze verbunden, wobei dann an den entsprechenden Flächen Knoten verschmolzen werden. Das geht aber eigentlich nur dann, wenn an den beiden Flächen die Netze zusammenpassen. Ansonsten kann man im Mesh-Modul über Mesh->Edit->Node->Merge manuell Knoten mergen. [Diese Nachricht wurde von Mustaine am 05. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2009 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mustaine, ich glaube Du hast mich falsch verstanden, bzw, ich habe mich unverständlich ausgedrückt. Ich bekomme es nicht hin meine Importnetze in ein Modell zu kriegen. Wenn ich ein Netz importiere schiebt Abaqus das ja in ein Modell (z.B. Model-1), wenn ich dann das nächste Netz importiere wird es automatisch in Model-2 geschoben. ------------------ Heute ich Morgen Du Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2009 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadruso
erstellt am: 07. Dez. 2009 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
