  SIMULIA/ABAQUS
  Phasenwinkel einrechnen
KISTERS 3DViewStation beim Konstruktionsleiter Forum 2026 in Würzburg, eine Veranstaltung am 29.10.2026
Autor Thema:  Phasenwinkel einrechnen (1095 mal gelesen)
loretta
Sehen Sie sich das Profil von loretta an!   Senden Sie eine Private Message an loretta  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für loretta
erstellt am: 24. Nov. 2009 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Netz,
ich steh gerade auf dem Schlauch, glaube aber dass die Lösung sehr einfach ist.
Ich habe eine dynamische Rechnung und bekomme somit für die Spannungen an den Integrationspunkten komplexe Werte.
Unter Result-->Options-->Complex Form kann man auswählen, welchen Teil der Spannung (in meinem Fall S11) man sich anzeigen lassen will (Realteil, Imaginärteil, Magnitude usw.). Es ist auch möglich, sich die Spannung zu einem konkreten Phasenwinkel ausgeben zu lassen:
Frage: Wie berechnet sich die Spannung S11(phi) zu einem bestimmten Winkel phi? Die Formel
S11(phi) = sqrt((cos(phi)*Re(S11))^2 + (sin(phi)*Im(S11))^2)
tuts auf jeden Fall nicht :-(
Weiß jemand Rat? Ich will die Formel in einem Skript verwenden, aber irgendwie hab ich ne Ladehemmung
Loretta
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 26. Nov. 2009 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für loretta 10 Unities + Antwort hilfreich
Bin zwar nicht Netz, will aber eine Antwort versuchen.
phi ist bei Dir eine Variable. den Phasenwinkel nennen wir mal alpha.
Für die Spannung als Funktion des Umlaufwinkels würde ich dann ansetzen
S11(phi)= S-Magnitude * sin (phi+alpha)
Willst Du über die komplexen Zahlen gehen, müsstest Du Dir alpha und s-magnitude vorab ausrechnen. Einmal Trigonometrie, einmal Phytagoras
