  SIMULIA/ABAQUS
  Fehlermeldungen
Autor Thema:  Fehlermeldungen (2122 mal gelesen)
erstellt am: 23. Nov. 2009 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo!
Ich bekomme diese Fehlermeldungen:
***WARNING: SOLVER PROBLEM. NUMERICAL SINGULARITY WHEN PROCESSING NODE
             AUSSEN-1.1160 D.O.F. 1 RATIO = 3.27354E+12.
   CONTACAIR (ASSEMBLY_CP-4-SCHRAUBE-1,ASSEMBLY_CP-4-AUSSEN-1) NODE
   SCHRAUBE-1.6 IS OVERCLOSED BY 218.334       WHICH IS TOO SEVERE.
***WARNING: THE STRAIN INCREMENT HAS EXCEEDED FIFTY TIMES THE STRAIN TO CAUSE
             FIRST YIELD AT 118676 POINTS
***NOTE: MATERIAL CALCULATIONS FAILED TO CONVERGE OR WERE NOT ATTEMPTED AT ONE
          OR MORE POINTS. CONVERGENCE IS JUDGED UNLIKELY.
ELEMENT AUSSEN-1.3822 IS DISTORTING EXCESSIVELY.
***WARNING: EXCESSIVE DISTORTION AT A TOTAL OF 110 INTEGRATION POINTS IN SOLID
             (CONTINUUM) ELEMENTS
***ERROR: TOO MANY ATTEMPTS MADE FOR THIS INCREMENT
Das ist quasi das "best of" aus meiner msg Datei. Ich versuche in diesem Step eine Zuglast auf ein Blech aufzubringen, welches mit einer durch adjust length aufgebrachten bolt load vorgespannt ist. Ich kann es deshalb nur so allgemein halten, weil genau das gleiche Modell mit apply force durchläuft. Deswegen habe ich keine Idee, wo der Fehler sein kann. Ich versuche gerade apply force und adjust length zu verstehen, weil ich eine davon für mein großes Modell anwenden möchte.
Also hat jemand eine Idee wo der/die Fehler liegen könnten? Richtig gelagert müsste es ja sein, wenn es mit apply force durchläuft oder?
Besten Dank.
[Diese Nachricht wurde von Carl87 am 23. Nov. 2009 editiert.]
Maccias
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Maccias an!   Senden Sie eine Private Message an Maccias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maccias
MECHANICA-Version: WF2, M190
ABAQUS-Version: 6.6-1
Grafikkarte: NVIDIA Quadro FX 1300
HP xw8200
Windows2000
erstellt am: 24. Nov. 2009 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Falsche Einheiten? E-Modul zu niedrig?
erstellt am: 25. Nov. 2009 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hm. ne gute Idee, habe ich aber schon mehrmals überprüft...
habe noch eine neue Fehlermeldung in der msg Datein gefunden, vielleicht hilft die ja mehr:
***NOTE: SEVERE CONTACT OVERCLOSURES EXIST. CONVERGENCE IS JUDGED UNLIKELY.
wie gesagt, ich ändere echt gar nichts außer dem Mechanismus zum Aufbringen der bolt load, macht das Sinn?
