  SIMULIA/ABAQUS
  Rechnen der Ermüdung (low-cycle)
Autor Thema:  Rechnen der Ermüdung (low-cycle) (3467 mal gelesen)
emad.sdp
M.Sc.
Sehen Sie sich das Profil von emad.sdp an!   Senden Sie eine Private Message an emad.sdp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für emad.sdp
erstellt am: 19. Nov. 2009 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite daran, die Ermüdung einer Struktur aus Nitinol mit Abaqus zu rechnen.
Ich hab damit angefangen, low-cycle (*Fracture criterion) zu verwenden, um danach durch Coffin-Manson-Theorie deren Dauerfestigkeit schätzen zu können.
Nach dem Abaqus-Manual musste ich einige Konstanten des Materials (z.B. c1, c2, am, an, a0) eingeben, über die gar keine Definition gefunden habe!
Ein Tipp von euch, eine Definition oder ein Artikel über diese Konstanten würde mir helfen.
Danke im Voraus
Emad
[Diese Nachricht wurde von emad.sdp am 20. Nov. 2009 editiert.]
emad.sdp
M.Sc.
erstellt am: 20. Nov. 2009 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
benzeggagh1.pdf
Benzeggagh2.pdf
ich habe irgendwie diese Parameter herausgefunden. Ich werde diese hier beschreiben, um, wenn es nötig wäre, korrigieren zu lassen.
Ich höffe das es auch anderen mit gleichem Problem helfen könnte.
Für Low-Cycle müssen insgesamt 8 Parameter des Materials eingegeben werden.
- c1 und c2 sollen durch einen Versuch gerechnet werden. Im Versuch soll das vereinfachte Modell geladen werden und Zahl der Zyklen bis zur Initiation des Anrisses gerechnet werden. Einsetzen von Zahl der Zyklen und dG im Formula N=c1*dG^c2 wird c1 und c2 ergeben.
- c3 und c4 (so zu nennen Paris' Constants) werden auch durch einen Versuch gerechnet. Das ist in "Benzeggagh 1/5 Results und diskussion" erklärt, das ich angehängt habe.
- Gthresh/Gc=0,01 und GPl/Gc=0,85 haben vorgegebene Werten.
- GIc, GIIc und GIIIc werden auch durch einen Versuch gerechnet, das in "Benzeggagh 1/3 Experimental" erklärt ist.
- Exponent n hängt vom Material ab und ist auch in "Benzeggagh 2/2.6 ..." erklärt (z.B. für duktiles Granulat 3 und für das Spröde 2)
Ich bitte um Korrekturen, wenn ihr etwas bemerkt.
Emad
