 | KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: Erstellung von Umat's (1816 mal gelesen)
node Mitglied Student
 Beiträge: 98 Registriert: 19.11.2009
erstellt am: 19. Nov. 2009 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, bin relativ neu hier. Habe seit 1 Monaten angefangen mit Abaqus 6.8 zu arbeiten. Arbeite mich gerade in die Implementierung von Stoffgesetzen in Abaqus mit Hilfe von UMAT ein. Habe schon einiges gefunden, wie z.B. Abaqus User Subroutines Referense Manual- 1.1.34 UMAT, lese garade mir alles durch. Ich bin aber kein Profi auf diesem Gebiet. Bitte um eine Hilfestellung eurerseits. Habe a) keine Ahnung wo ich anfangen muss, b) wie arbeitet man sich am besten und effektivsten in UMAT ein? Bedanke mich bereits im Voraus! MfG
------------------ -Nils- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lmeh Mitglied am Dazulernen...
 Beiträge: 31 Registriert: 20.10.2006 GNU/Linux 2.6.29 abq6.7-1 TI-89 Papier, Bleistift
erstellt am: 19. Nov. 2009 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für node
Hallo, zielt die Frage ausschließlich auf das Programmieren ab? Ich meine hast Du die Gleichungen für Dein Materialmodell schon zusammen? Gruß lmeh ------------------ Behold I send you out as sheep amidst the wolves. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2009 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Imeh, die Gleichungen habe ich schon, habe aber noch nicht so wirklich Ahnung, wo ich und vor allem womit ich jetzt anfangen muss. Kannst du mir vielleich da weiter helfen. Danke! Gruß ------------------ -Nils- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nicksen Mitglied wissenschaftlicher Mitarbeiter
 Beiträge: 239 Registriert: 04.05.2007
erstellt am: 19. Nov. 2009 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für node
Hi Nils, leider gibt es da kein Patentrezept und solltest du dennoch eines finden, dann sind dir mit Sicherheit ordentlich Unities sicher, wenn du es hier preisgibst. Wenn man mit UMAT arbeitet, sollte man auf jeden Fall ueber die Loesungsprozedur von nichtlinearen Problemen bescheid wissen. Im Handbuch gibts da einiges zu lesen, aber 100%ig klar ist hinterher auch noch nicht alles. Generell muss der Nutzer in einer UMAT die Entwicklung des Spannungstensors ueber dem aktuellen Inkrement selbst ausfuehren und diese dem Programm fuer das Ende des Inkrementes uebergeben (STRESS). Weiterhin ist die aktuelle Materialtangente (DDSDDE) am Ende des Inkrementes zu definieren. Klingt einfach, kann aber im speziellen Fall sehr tricky werden. Im Grunde kann durch das Manual zumindest grundlegendes geklaert werden. Wobei man sich beim Nachvollziehen durchaus Bemerkungen hinsichtlich der "Schlange"-Groeßen wuenschen koennte. Wie dem auch sei. Wenn du das UMAT Beispiel aus dem Manual Schritt fuer Schritt durchgehst, wirst du die Zeilen in der UMAT gut verstehen. Der schwierigere Teil wird am Ende sein, dass du deine Materialgleichungen in eine aehnliche Form bringen musst. Ich wuensch dir ganz viel Erfolg, auch wenn ich selbst mit meinem Post nicht wirklich fuer Aufklaerung sorgen konnte. mfg der Nuxxin ------------------ ========== == Dingsen == ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2009 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nicksen, beschäftige mich gerade mit dem UMAT-Example (einfaches linear elastisches Modell), fange langsam an zu verstehen, wie das ganze überhaupt aufgebaut ist. Bin so ca. in der Mitte von dem Beispiel angelangt. Die Vorgehensweise bei solchen Aufgaben leuchtet mir langsam ein. Danke für deinen Tipp.
MfG ------------------ -Nils- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2009 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für node
Hallo, also ich weiß nicht, ob ich Dir helfen kann, da ich nicht genau weiß, welches Material dir vorschwebt. Ich weiß nur bissel über Metall und Phasenumwandlung. Prinzipiell sind der Gleichungskram und die Programmierung zwei verschiedene Probleme. Du brauchst nicht mit Fortran anzufangen, solange Du nicht alles komplett auf dem Papier zusammen hast. Bei einfacher Metallplastizität und kleinen Verschiebungsgradienten gilt allgemein: - konstitutive Gleichungen in Ratenform aufschreiben (Gesamtverzerrungsrate aus Hookeschem Gesetz + Fließregel, Rate der inneren Variablen, Fließbedingung). Die Unbekannten sind: Spannung sig_{ij}, innere Variablen h_k, plastischer Multiplikator \dot\lambda. Gleichungsschema: G(sig_{ij},h_k,\dot\lambda)=0 - Zeitintegrationsschema anwenden, um die Zuwächse berechnen zu können (Empfehlung: Euler-implizit, weil immer stabil). --> Die Integration in der Materialroutine nicht mit der Zeitintegration des FE-Gleichungssystems verwechseln! - falls implizite Integration: nichtlineares Gleichungssystem linearisieren und die Nullstelle für den Fehler suchen, z.B. mittels NEWTON-Verfahren. Sinnvolle Abbruchkriterien: Konvergenz oder Erreichen von n_max Iterationsschritten ohne Konvergenz. Evtl. gleich Zeitschrittreduktion mit einbauen. Die Newtoniteration konvergiert zwar mit O², aber nur bei guten Startwerten. - mit der konvergierten Lösung der Zuwächse die konstitutiven Variablen aktualisieren - Materialtangente berechnen: C_{m+1}=\partial sig_{m+1} / \partial epsilon Der Abriss war jetzt viel zu kurz und ohne Formelwerk hilfts kaum. Gute Bücher sind Lemaitre/Chaboche: Mechanics of solid materials oder Zienkiewicz: The Finite Element Method Vol.2. Was auch hilft, ist Geduld. Ein Monat ist schnell weg bei sowas... Mit der Notation im Abaqus-Manual bin ich übrigens nicht so gut klargekommen... Gruß lmeh ------------------ Behold I send you out as sheep amidst the wolves. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2009 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für node
Genau! Und in den Folgemonaten wird debuggt  Ich sehe, hier ist man mit Leidensgenossen unterwegs. Aber Kopf hoch Nils, das wird schon. maximale Erfolge und ein schoenes Wochenende ------------------ ========== == Dingsen == ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2009 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Imeh, danke für deine Tipps. Ich will ein Zweidimensionales einfaches Rissproblem mit Risslänge 2a nachbilden. Die Gleichungen für einfachen Riss habe ich schon hergeleitet. Bleibt nur dies in ABAQUS abzubilden und zu prüfen ob man auch zu Fuß richtig gerechnet hat. Die Gleichungen sind simpel, da es sich um die lineare Elastizitätstheorie handelt. Nur die Implementierung in ABAQUS ist mir noch nicht so richtig klar. Da ich mit dem Programm erst vor 1 Monat konfrontiert bin, gibt es gewisse Defizite (alles Neuland für mich!). Die Bücher werde ich gleich beschaffen. Danke!!! MfG
erstellt am: 20. Nov. 2009 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Nov. 2009 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für node
Hallo nochmal, ich verstehe es noch nicht ganz. Wenn Du linearelastische Bruchmechanik betreibst, wozu dann eine UMAT? Das einfache linear-elastische Material liefert Abaqus doch schon mit. Welche zusätzliche Funktionalität soll die UMAT bringen? Viele Grüße! ------------------ Behold I send you out as sheep amidst the wolves. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2009 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Imeh, es ist der erste Schritt um das Programm zu verstehen. Ich möchte das ganze danach auf ein nichtlieneares Modell mit mehreren Temperaturgradienten übertragen bzw. erweitern (UMATHT). Doch ich glaube, es ist nicht so einfach, wie ich es mir vorgestellt habe..... Na ja, bin halt noch in der Lernphase. MfG und schönes Wochenende! ------------------ -Nils- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
