  SIMULIA/ABAQUS
  Intel Fortran 11 und Abaqus 6.9
Autor Thema:  Intel Fortran 11 und Abaqus 6.9 (1944 mal gelesen)
Jeremy
Sehen Sie sich das Profil von Jeremy an!   Senden Sie eine Private Message an Jeremy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jeremy
erstellt am: 13. Nov. 2009 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich arbeite mit einer umat-subroutine und Abaqus 6.9, leider tritt beim Ausfuhren folgende Fehlermeldung in der log-Datei auf: (System: Windows Vista Home Premium x64, Abaqus 6.9, Intel Fortran 11.1.048)
Abaqus JOB test4
Abaqus 6.9-2
Begin Compiling Abaqus/Standard User Subroutines
11/13/2009 11:37:13 AM
End Compiling Abaqus/Standard User Subroutines
11/13/2009 11:37:15 AM
Begin Linking Abaqus/Standard User Subroutines
  Creating library standardU.lib and object standardU.exp
'mt' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.
Abaqus Error: Problem during linking - Abaqus/Standard User Subroutines.
  This error may be due to a mismatch in the Abaqus user subroutine arguments.
  These arguments sometimes change from release to release, so user subroutines
  used with a previous release of Abaqus may need to be adjusted.
Abaqus/Analysis exited with errors
Ich habe zuvor mit der Kombination Abaqus 6.8 und Intel Fortran 11.0.074 und Windows XP64 Pro gearbeitet und da gibt es keine Probleme.
Warum tritt dieser Fehler auf? Liegt das an der Abaqus Version und der Uebergabe an die umat-subroutine (laut Abaqus Documentation hat sich an der Parameter Uebegabe nichts geaendert). Oder hat es etwas mit Vista zu tun?
Fuer eure Hilfe bin ich sehr dankbar.
Jeremy
femchen
wiss. MA
Sehen Sie sich das Profil von femchen an!   Senden Sie eine Private Message an femchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für femchen
erstellt am: 16. Nov. 2009 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jeremy 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein Compiler paßt nicht zu dieser Abaqus Version, siehe http://www.simulia.com/support/v69/v69_sysRqmts.html  .
Man kann _nicht_ einfach eine neuere Version des Compilers verwenden, weil die Gefahr besteht, daß die Bibliotheken dieser Abaqus Version nicht mit denen des neuen Compilers funktionieren. Dann bekommt man Fehlermeldungen wie Du sie siehst.
Ältere Versionen des Compilers soll es bei Intel geben.
Andreas79
Sehen Sie sich das Profil von Andreas79 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas79
erstellt am: 24. Feb. 2010 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jeremy 10 Unities + Antwort hilfreich
wahrscheinlich brauchst Du ein Update von VisualStudio. Die normale Installation ist nicht mit Vista kompatibel.
Andreas
