  SIMULIA/ABAQUS
  PlasticStrain-Ausgabewerte
Autor Thema:  PlasticStrain-Ausgabewerte (3428 mal gelesen)
Tobimaschi
Sehen Sie sich das Profil von Tobimaschi an!   Senden Sie eine Private Message an Tobimaschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobimaschi
erstellt am: 13. Nov. 2009 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey ihr.
Ich lasse ne Kugel auf ne Platte drücken die eine Mikrokontur besitzt.
Würde gerne meine Plastischen Verformungen auswerten.
Dachte zunächst ich lasse mir über die Koordinaten eines Knotens die Verschiebung ausgeben, aber nun habe ich hier gelesen dass diese ja nicht unbedingt alles abbilden da sie nur von den Integration Points aus extrapoliert werden. DIe Annahme stimmt soweit?
hab mir dann über Probe value mal die möglichkeiten angeschaut mir Variabeln für die Plastische Dehnung ausgeben zu lassen.
Ich werde aber aus den Variabeln PEMAQ und PEEQ und PE nicht wirklich schlau.
Ich würde gerne sehen wie groß die Anteile der plastischen Verformung an der Oberfläche und über die Tiefe der Platte verhalten.
Könntet ihr mal mir da ein bisschen auf die Sprünge helfen wie ich diese auswerte?
Danke euch!
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 13. Nov. 2009 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobimaschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Knotenkoordinaten solltest Du für Deine Untersuchungen heranziehen können. Da wird nix extrapoliert.
PE sind die Tensorkomponenten der plastischen Dehnung
PEEQ ist eine plastische Vergleichsdehnung (Analogie Vergleichsspannung)
PEMAG ist die größte auftretende plastische Dehnug (bin mir nicht 100% sicher, aber dies müsste die erste Hauptdehnung sein)
Tobimaschi
erstellt am: 01. Dez. 2009 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Goldstein.
Da es sich bei den Variablen ja um Dehnungen handelt sind die Werte die ich bekomme ja Prozentualangaben (???). Wollte das alles über einen Path auswerten. Das heißt bei den Werten die ich für jeden Knoten bekomme handelt es sich um die relative plastische Verschiebung zweier Knoten zueinander die direkt über eine Kante miteinander verbunden sind?
Gruß tobi
Goldstein
erstellt am: 03. Dez. 2009 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobimaschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Die berechneten Dehnungen musst Du mit 100 multiplizieren um % zu erhalten.
Deine Überlegungen zum Knotenabstand sollten so erstmal richtig sein, vorausgesetzt Du nimmst die richtige Dehnungskomponente
