 | KISTERS 3DViewStation: verbesserte Effizienz durch optimierte Bedienoberfläche, eine Pressemitteilung
Thema: Kontakt (1181 mal gelesen)
unerleuchteter Mitglied
 Beiträge: 30 Registriert: 02.06.2009
erstellt am: 12. Nov. 2009 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe einen Bolzen, der durch eine Lochscheibe geht und über Kontaktelemente mit ihr in Verbindung steht. An dem einen Ende des Bolzens soll eine Lagersenkung aufgebracht werden. Ich rechne geometrisch und "materialisch" nichtlinear. Jedesmal bricht die Rechnung mit der Fehlermeldung "too many attempts" nach dem ersten Step ab. Ich weiß, was das bedeutet, aber was ich nicht verstehe, ist, warum die Rechnung als ersten Step eine Lagersenkung von einem Millimeter rechnet und beim zweiten abbricht, andererseits aber auch nach dem ersten Step abbricht, wenn die Senkung pro Step nur einen viertel Millimeter beträgt. Es geht einfach nicht vorwärts! Wenn jemand die Input-Datei sehen möcht, maile ich sie am besten. Sie ist 15 MB groß. Danke schon mal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
femchen Mitglied wiss. MA
 Beiträge: 166 Registriert: 25.06.2009
erstellt am: 12. Nov. 2009 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für unerleuchteter
Ist die Inputdatei auch komprimiert noch so groß? Hast Du das Modell mit Abaqus CAE erstellt? Kannst Du das Netz löschen und die Datei dann mit "save as" speichern. Dann sollte die CAE Datei kleiner sein Du kannst sie vielleicht hier posten?
ILE Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 06.11.2009
erstellt am: 12. Nov. 2009 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für unerleuchteter
erstellt am: 12. Nov. 2009 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3585 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 12. Nov. 2009 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für unerleuchteter
erstellt am: 12. Nov. 2009 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Nov. 2009 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Nov. 2009 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Nov. 2009 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für unerleuchteter
Hallo unerleuteter, 1. Deine Randbedingungen stimmen nicht! - Du mußt Deine Bauteile statisch bestimmt lagern und zwar immer! Dein Stab ist nicht in UR1 gelagert. 2. Bei der Randbedingung in U2 auf den Stab machst Du Murks! - In Abaqus Standard ist der bei der Randbedingung angegebene Wert immer der Absolutwert, der wird NICHT akkumuliert! Statt wie Du (wohl) willst, von -0.25 auf -0.5 usw. zu gehen, liest Abaqus das so, daß zu Beginn eines jeden Steps wieder bei Null angefangen wird. Also Step 1: von 0 auf -0.25, Step 2: von 0 auf -0.5, Step 3: von 0 auf -1.5 und so weiter. Das ist sicherlich nicht was Du willst, oder? - Um zu erreichen, daß die Last über den Simulationszeitraum gesteigert wird, mußt Du eine Amplitude verwenden, und die Verschiebung darüber steuern. 3. Du benutzt viel zu viele Elemente! - Solange Dein Modell nicht läuft, solltest Du IMMER (!!) nur so viele Elemente verwenden wie unbedingt nötig. Das Modell muß noch nicht "schön" aussehen, sondern soll nur laufen, Zahlenwerte im Ergebnis sind noch egal! Erst wenn alles läuft, kannst Du Elemente drauf packen bis der Bildschirm schwarz ist. Wenn Du gleich massig (und höchstwahrscheinlich unnötig!) Elemente draufpackst, verschwendest Du wahnsinnig viel Zeit mit der Fehlersuche, weil Dein Modell einfach zu lange läuft bis es abbricht!. 4. Versuche mal, die Elemente zu löschen und dann Deine gezippte CAE Datei zu posten, daran kann ich besser basteln.
erstellt am: 13. Nov. 2009 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für unerleuchteter
Habe Dein Modell zum Laufen gebracht. Tausche in Deiner Inputdatei das Ende (nach *End Assembly) mit meinem Stück aus und die Rechnung läuft durch. [Diese Nachricht wurde von femchen am 13. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2009 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wow, vielen Dank für Deine Mühe. Ich hatte noch nicht die Zeit, mich mit dem Schreiben von Input-Dateien vertraut zu machen, sondern habe immer alles über die graphische Oberfläche gemacht. Was hast Du denn alles verändert? Und wie ist das mit einer Oberfläche (ich meine eine surface)? Kann ich die Auflagefläche des Bolzens in der Scheibe nicht als Lagerung sehen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2009 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für unerleuchteter
Ich habe den Bolzen gelagert und die Last über eine Amplitude aufgebracht. Über Kontakte kannst Du nur dann lagern, wenn der Kontakt vollständig etabliert ist, also Normal- und Tangentialkräfte vorliegen. Das ist aber erst am Ende des Steps der Fall, so daß Du mit diesen Kontaktkräften erst im nachfolgenden Step lagern kannst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
