  SIMULIA/ABAQUS
  ABAQUS 6.8 Initial loads
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ABAQUS 6.8 Initial loads (784 mal gelesen)
dasgoon
student
Sehen Sie sich das Profil von dasgoon an!   Senden Sie eine Private Message an dasgoon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dasgoon
erstellt am: 09. Nov. 2009 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich simuliere das abkühlen eines werkstoffverbundes nach dem heißisostatischen pressen und die damit verbundenen thermischen eigenspannungen. kann mir jemand sagen, wie ich im initial step auf die randflächen einen anfangsdruck definieren kann, sodass trotzdem meine anfangsbedingung der spannungsfreiheit im verbund gegeben ist?
danke schon mal im vorraus.
goon
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 09. Nov. 2009 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dasgoon 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie soll ich mir das vorstellem? Du hast eine Last auf einem Bauteil, aber keine Gegenlast (Spannungen)?
dasgoon
student
erstellt am: 09. Nov. 2009 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja das war natuerlich quatsch. ich moechte dass die berechnung davon ausgeht das das bestehende modell bereits unter druck steht ohne dass dieser druck zu verformungen( nicht spannungen) fuehrt(denn das ist schon passiert), sodass die verformungen und (zusaetzliche)spannungen eher durch elastische rueckdehnung bei druckabfall und eben waermedehnungen zustandekommen.
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 11. Nov. 2009 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dasgoon 10 Unities + Antwort hilfreich
Für mich klingt das zwar immernoch seltsam, aber folgendes könntest du vielleicht machen:
- Druck aufbringen und Modell mit Spannungen verformen
- Spannungen und Druck entfernen -> Verformungen bleiben
- die Druckwegnahme dann durch einen negativen Druck simulieren
dasgoon
student
erstellt am: 12. Nov. 2009 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, naja. danke fürs feedback, ich denke ich hab jetzt ne akzeptable lösung gefunden...
