  SIMULIA/ABAQUS
  Massenpunkte für Modalanalyse
Autor Thema:  Massenpunkte für Modalanalyse (1650 mal gelesen)
knotho
Entwicklungs- und Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von knotho an!   Senden Sie eine Private Message an knotho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für knotho
CatiaV5 R16+R17, Inventor 10, SWX 2006, ABAQUS/CAE 6.9-1, ANSYS WB 12.1
erstellt am: 06. Nov. 2009 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe ABAQUS-Gemeinde,
ich benötige bitte mal eine Hilfe, ob es möglich ist für eine Modalanalyse Massenpunkte zu definieren, welche mir aufwendige Konstruktionen ersetzen können.
Prinzipiell ist es ja möglich an einem Referenzpunkt eine konzentrierte Kraft (in dem Fall eine Gewichtskraft) als Randbedingung aufzubringen. Nur wirkt diese Kraft immer nach unten. Meine "Massenpunkte" sollen aber auch ein Schwingungsverhalten in alle Richtungen simulieren.
Über einen entsprechenden Hinweis (egal, ob für ABAQUS/CAE oder als Python-Script) würde ich mich sehr freuen.
mit besten Grüßen
with kind regards
knotho
vw-student
Sehen Sie sich das Profil von vw-student an!   Senden Sie eine Private Message an vw-student  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vw-student
IDEAS 12m4
ABAQUS/CAE 6.10-1
ADAMS MD R3
Matlab R2007a
Mathcad 14
erstellt am: 06. Nov. 2009 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knotho 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wenn ich dich richtig verstanden habe, möchtest du sehr steife Bauteile deiner Gesamtstruktur durch Massenpunkte ersetzen. Hierfür kannst du in CAE einfach über Engineering Features-->Inertias Punktmassen mit entsprechender Trägheit definieren. Hierbei solltest du jedoch auf die richtige und sinnvolle Anbindung der Puktmassen an die restliche Struktur achten.
knotho
erstellt am: 06. Nov. 2009 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo vw-student,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Bisher hatte ich mit den Engineering Features noch nichts zu tun gehabt. Vielen Dank für den Hinweis. Ist es denn auch möglich das Steifigkeitsverhalten der Massenpunkte zusätzlich zu steuern? Also keine unbedingt sehr steife Bauteile zu simulieren (Stichwort Point Part)?
Die Anbindung an das zu untersuchende Modell würde ich über die Option Coupling lösen
mit besten Grüßen
with kind regards
knotho
