  SIMULIA/ABAQUS
  Verständnisfrage zu einer Aufgabe
Autor Thema:  Verständnisfrage zu einer Aufgabe (765 mal gelesen)
zweeper2
Sehen Sie sich das Profil von zweeper2 an!   Senden Sie eine Private Message an zweeper2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zweeper2
erstellt am: 02. Nov. 2009 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe eine Übungsaufgabe bekommen in der ich ein paar mesh variatonen an einem Beam (8000 mm lang, und 125mm² Querschnitt) vergleichen soll.
Es sollen folgende Elemente untersucht werden.
- solid elements (8 or 20 noded bricks)
- 2-D elements (4, 8, ect. noded quadrilaterals) plane stress/plane strain
beim 1. Punkt ist mir noch alles klar, das habe ich bereits erledigt, allerdings hab ich keine Ahnung was mit  den 2-D elements gemeint ist?!
Soll ich den part da in 2-D erstellen um die Spannungen zu untersuchen? Oder kann ich diesen auch 3-D mit einer Breite von 1mm erstellen um das zu untersuchen?
Hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
Beste Grüße!
Tobimaschi
Sehen Sie sich das Profil von Tobimaschi an!   Senden Sie eine Private Message an Tobimaschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobimaschi
erstellt am: 03. Nov. 2009 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zweeper2 10 Unities + Antwort hilfreich
Abaqus Analysis User´s Manual -->21.1.2 Two-dimensional elements
Könnte mir vorstellen du sollst den Balken mit Schalenelementen modellieren, also eventuell von einem Hohlquerschnitt ausgehen.
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 03. Nov. 2009 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zweeper2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von zweeper2:
Beste Grüße!
Plane stress und plane strain sind Annahmen mit denen man in 2D arbeitet. Wenn du in CAE ein Part erstellst, musst du also 2D Planar wählen, in der Solid Section die Dicke angeben und als Elementtyp CPS (plane stress) oder CPE (plane strain) wählen.
Siehe Users Manual 24.1.3 Two-dimensional solid element library
zweeper2
erstellt am: 03. Nov. 2009 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
