  SIMULIA/ABAQUS
  EInheiten in Abaqus?
Autor Thema:  EInheiten in Abaqus? (4026 mal gelesen)
zweeper2
Sehen Sie sich das Profil von zweeper2 an!   Senden Sie eine Private Message an zweeper2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zweeper2
erstellt am: 27. Okt. 2009 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte einen Träger mit einer Gesamtlänge von 8 Metern erstellen.
Dieser wird mit einer Kraft von 30 kN und einer Flächenlast von 5 kN/m belastet.
Ich habe mir zu dem Thema Einheiten schon in einem Buch einen Part durchgelesen, in dem ich das so verstanden habe:
es ist egal welche Einheiten man benutzt, beispiel: SI (m) und SI (mm) solange man die Maße einfach nur in Meter oder Millimeter eingibt (die Kraft ist ja bei beiden in Newton angegeben). Sehe ich das so richtig? Muss ich dazu noch irgendwas in Abaqus einstellen?
Beste Grüße,
Zweeper
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 28. Okt. 2009 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zweeper2 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst nix einstellen. Einfach Einheitensystem festlegen (z.B. mm, t, s) und Dein Problem in diesen Einheiten definieren. Die Ergebnisse erhältst Du dann auch in diesen Einheiten.
zweeper2
erstellt am: 28. Okt. 2009 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super, danke dir!
