  SIMULIA/ABAQUS
  Zeitproblem bei transienter Wärmetransferanalyse
Autor Thema:  Zeitproblem bei transienter Wärmetransferanalyse (1668 mal gelesen)
tomrod
wiss. Ass.
Sehen Sie sich das Profil von tomrod an!   Senden Sie eine Private Message an tomrod  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomrod
erstellt am: 27. Okt. 2009 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lagerbock-thermoanalyse.inp.txt
es geht um folgendes Problem: Es soll die Erwärmung und das Abkühlen eines Lagerbocks simuliert werden.
Das Erwärmen erfolgt durch eine stationäre Analyse, in der am Lagerring 80°C als BC vorgegeben wird und an den Außenflächen, Konvektion und Wärmestrahlung (mit *SFILM und *SRADIATE) auf die Umgebung mit 20°C.
Absoluter Nullpunkt und Boltzmann-Konstante wurden definiert und im Intitial Step wurde eine Anfangstemperatur von 20°C für das gesamte Bauteil definiert.
Nach dem ersten stationären Step Erwärmen folgt der zweite transiente Step Abkühlen, welcher wieder die gleichen Werte für die Interactions wie der erste besitzt, nur mit dem Unterschied, dass die Temperatur BC von 80°C am Lagerring deaktiviert wurde. Somit müsste ja die vorhandene Wärme im Bauteil durch die vorgegebene Konvektion und Wärmestrahlung abgeführt werden. Es soll damit freies Abkühlen des warmen Bauteils an Luft simuliert werden.
Mich interessiert nun z.B. welche Temperaturverteilung der Lagerbock nach 120 Sekunden hat - also habe ich im transienten Step als time Period 120s vorgegeben.
Das komische ist nun, dass die Temperatur schon nach einer Step-time von ca. 2E-03 bereits 20°C beträgt - verglichen mit der Realität kann das einfach nicht sein. Weiterhin muss ich als Initial Step Time einen wahnsinnig kleinen Betrag von 1E-08 damit er es überhaupt rechnet...
Ich wühle mich schon seit Tagen durch die Dokumentation, inklusive der Beispiele, und komme auf keinen grünen Zweig. Wäre wirklich super wenn jemand eine Idee hat, was ich falsch mache.
Als Einheitensystem für alle Werte verwende ich kg,mm,s,°C,N.
Ich habe mich mehrmals die Einheitenkonsistenz geprüft und keinen Fehler gefunden. Die einzigen Werte in denen die Zeit drin steckt ist ja die Wärmeleitfähigkeit. Da hab ich für den Lagerbock und den Lagerring 460 J/(kg °C) -  sollte doch eigentlich stimmen?!
Im Anhang auch noch das Inputfile. Ich arbeite mit Abaqus/CAE 6.9-1.
Vielen Dank schon mal im Vorraus für die Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen,
Tom
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 27. Okt. 2009 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomrod 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Bug liegt im Einheitensystem. Meines Erachtens sind die Leitfähigkeit und die spez. Wärme falsch umgerechnet.
Beispiel Wärmeleitung stahl = 48 W/Km = 48 kg*m^2/s^2/K/m = 48kg * 1000 mm/s^2/K = 48000 kg*mm/s^2/K
in Deinem Einheitensystem mm,kg,s
tomrod
wiss. Ass.
erstellt am: 27. Okt. 2009 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab es gerade überprüft... Da hab ich Bockmist gebaut.
Bei mir wären das dann für den Wälzlagerstahl:
spez. Wärme = 460 J/kg*K = 4.6E+08 mm^2/K*s^2
Wärmeleitfähigkeit = 42 W/m*K = 42000 kg*mm/K*s^3
