  SIMULIA/ABAQUS
  IF Bedingung Abaqus
Autor Thema:  IF Bedingung Abaqus (816 mal gelesen)
TimH
Sehen Sie sich das Profil von TimH an!   Senden Sie eine Private Message an TimH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TimH
erstellt am: 26. Okt. 2009 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin zurzeit noch ein ziemlicher Anfänger im Bereich Abaqus Inputfile.
Ich habe die Aufgabe bekommen, dass erst nach Überschreiten eines gewissen Materialparameter, hier >0,5, die Verschiebung eines Knotens beginnen soll. Der Materialparameter wird durch eine Temperaturerhöhung erreicht.
Ich hoffe ihr könnt mir da ein wenig helfen.
Grüße Tim
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 27. Okt. 2009 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TimH 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht eventuell über die User Subroutine UAMP. Den Weg über das Material kannst du aber weglassen. Wenn sich ab einer bestimmten Temperatur das Materialverhalten ändert und ab einem bestimmten Materialverhalten die Verschiebung beginnt, kannst du ja die Verschiebung und das Materialverhalten von der Temperatur abhängig machen. Die Temperatur kannst du nämlich mit der UAMP messen und darüber die Verschiebung vorgeben.
TimH
erstellt am: 29. Okt. 2009 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Materialverhalten ändert sich aber nicht bei einer bestimmten Temperatur, sondern abhängig von der gewählten Aufheizrate bzw. das Temepaturprofil. Daher muss ich schon auf den Materialwert im Output vorher zugreifen können, bevor der Step beendet ist. Ich hab echt keine Ahnung, wie ich das realisieren soll.
Ich danke trotzdem.
Tim
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 03. Nov. 2009 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TimH 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Material kann man ganz normal temperaturabhängig machen. Willst du es von einer Temperaturrate abhängig machen, kannst du das Material in Zusammenhang mit einer Feldvariable definieren und diese Feldvariable über die UFIELD beeinflussen. In der UFIELD kannst du die Temperaturrate ausrechnen.
Die UAMP arbeitet "live" mit - und nicht erst am Ende des Steps. Mit der kannst du in Abhängigkeit von aktuellen Ergebnissen (z.B. Temperatur) Lasten und Randbedingungen steuern (alles was sich über Amplitudes steuern lässt).
