 | KISTERS 3DViewStation: verbesserte Effizienz durch optimierte Bedienoberfläche, eine Pressemitteilung
Thema: illegal memory reference signal 11 abaqus (9938 mal gelesen)
gully85 Mitglied Masch. - Ing.
 Beiträge: 33 Registriert: 14.10.2008
erstellt am: 19. Okt. 2009 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte mit Map Solution die Ergebnisse von einem Modell auf ein anderes übertragen. Die Rechnung startet allerdings gar nicht, stattdessen steht im log-file die folgenden Fehlermeldung: illegal memory reference signal 11 abaqus Weiss jemand was damit genau gemeint ist und woran die liegen könnte? Vielen Dank für eure Antworten Grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nicksen Mitglied wissenschaftlicher Mitarbeiter
 Beiträge: 239 Registriert: 04.05.2007
erstellt am: 20. Okt. 2009 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gully85
Hallo, gib bitte etwas mehr Informationen zur eigentlichen Rechnung. Der Fehler kann viele Ursachen haben. Arbeitest du mit python-Skripten oder mit Subroutinen? Wenn moeglich, stell das *.inp file hier rein. Wenn das Modell geheim ist, dann bau einfach ein nichtssagendes Testmodell und definier die Rechnung so, wie sie bei dir im Moment nicht startet. Dann koennen wir versuchen, dir zu helfen. Und poste auch gleich mal das log-file, damit man sehen kann, wann der Fehler auftritt. Also noch im pre.exe oder erst spaeter. Gruß und viel Erfolg der Nicksen ------------------ ========== == Dingsen == ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2009 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das input-File darf ich nicht veröffentlichen, aber hier einmal der Auszug aus dem log-File: Tue 20 Oct 2009 10:54:55 AM CEST Phase Analysis Input File Processor status -11 File /scratch/abaqus/obrim0/SGE-TS_6052CQ05_150pro_tiedweld_maptest-116660/TS_6052CQ05_150pro_tiedweld_maptest.cid removed sucessfully. rsh -n -l obrim0 dl385-1.cluster \rm -rf /scratch/abaqus/obrim0/SGE-TS_6052CQ05_150pro_tiedweld_maptest-116660/scratch/obrim0_TS_6052CQ05_150pro_tiedweld_maptest_18168 rsh -n -l obrim0 dl140-2.cluster \rm -rf /scratch/abaqus/obrim0/SGE-TS_6052CQ05_150pro_tiedweld_maptest-116660/scratch/obrim0_TS_6052CQ05_150pro_tiedweld_maptest_18168 rsh -n -l obrim0 dl140-3.cluster \rm -rf /scratch/abaqus/obrim0/SGE-TS_6052CQ05_150pro_tiedweld_maptest-116660/scratch/obrim0_TS_6052CQ05_150pro_tiedweld_maptest_18168 rsh -n -l obrim0 dl140-4.cluster \rm -rf /scratch/abaqus/obrim0/SGE-TS_6052CQ05_150pro_tiedweld_maptest-116660/scratch/obrim0_TS_6052CQ05_150pro_tiedweld_maptest_18168 Abaqus Error: The executable /share/soft/abaqus/6.9-1/exec/pre.exe aborted with system error "Illegal memory reference" (signal 11). Please check the .dat, .msg, and .sta files for error messages if the files exist. If there are no error messages and you cannot resolve the problem, please run the command "abaqus job=support information=support" to report and save your system information. Use the same command to run Abaqus that you used when the problem occurred. Please contact your local Abaqus support office and send them the input file, the file support.log which you just created, the executable name, and the error code. Exception: (<class driverExceptions.AbaqusExecutionAbort at 0x2a9b4ddad0>, <driverExceptions.AbaqusExecutionAbort instance at 0x2a9b1bcea8>, <traceback object at 0x2a9b1bcf38> ) Abaqus/Analysis exited with errors Hilft das weiter??
Danke und Gruss
Goldstein Mitglied
 Beiträge: 970 Registriert: 21.01.2005
erstellt am: 20. Okt. 2009 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gully85
erstellt am: 20. Okt. 2009 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Folgende Warnings sind im pre-File: ***WARNING: OUTPUT REQUEST V IS NOT AVAILABLE FOR THIS TYPE OF ANALYSIS ***WARNING: OUTPUT REQUEST VR IS NOT AVAILABLE FOR THIS TYPE OF ANALYSIS ***WARNING: OUTPUT REQUEST VT IS NOT AVAILABLE FOR THIS TYPE OF ANALYSIS ***WARNING: OUTPUT VARIABLE UR HAS NO COMPONENTS IN THIS ANALYSIS ***WARNING: NOT ALL THE NODES THAT DO NOT FIND INTERSECTION WITH THE MASTER SURFACE ARE PRINTED. HOWEVER ALL OF THESE NODES HAVE BEEN INCLUDED IN A NODE SET. ***WARNING: 1 nodes may have incorrect normal definitions. The nodes have been identified in node set WarnNodeIncorrectNormal. Zudem noch viele weitere zu den Kontakten, die meiner Meinung nach jedoch nichts damit zu tun haben...
erstellt am: 21. Okt. 2009 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gully85
Das ist jetzt nur ne Vermutung: Wenn einige Output-Variablen fuer die Analyseart nicht verfuegbar sind, diese aber dennoch versucht werden zu mappen, dann koennte es doch sein, dass ein Speicherzugriff nicht funktioniert. Also quasi: "Mappe V an Knoten 5." und das existiert nicht. Frage an alle: Kann sowas bei der Map-Funktion zu einem derartigen Absturz fuehren? Und eine Frage an dich gully85: Wenn die Variablen V, VR und VT gemappt werden MUESSEN, dein Job aber eine Analyseart nutzt in der diese Variablen nicht ausgebbar sind, dann ist wahrscheinlich dein Job oder Step falsch definiert. Kann das sein? Oder kannst du evtl. auf die Geschwindigkeiten verzichten? Wer weiß, vielleicht hast du eine bestehende Variante einer Rechnung verwendet und "nur" vergessen, einige fuer dich und deine Rechnun unwichtige Dinge zu entfernen? Wie gesagt, ist alles nur eine Vermutung. Ich hoffe, dass man dir hier weiterhelfen kann. Bestes Gelingen dabei!!! mfg der Nicksen ------------------ ========== == Dingsen == ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2009 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen wir konnten den Fehler jetzt selbst lösen. Das Problem waren cohesive-elements innerhalb des Modells. Nachdem wir diese gelöscht hatten lief die Rechnung problemlos durch. Die Warnings mit den VR, V und VTs kommen nach wie vor. ABAQUS unterdrückt somit einfach die Ausgabe. Dies führt somit normalerweise nicht zu einem solchen Absturz. Vielen Dank für eure Bemühungen.
