  SIMULIA/ABAQUS
  statische Berechnung mit Kontakt
Autor Thema:  statische Berechnung mit Kontakt (5380 mal gelesen)
matthias123
Sehen Sie sich das Profil von matthias123 an!   Senden Sie eine Private Message an matthias123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthias123
Abaqus 6.6 + 6.7
erstellt am: 17. Okt. 2009 02:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Model_BR6.zip
ich möchte ein statische Untersuchung mit Kontakt am Bolzen durchführen.
Als Belastung eine Verschiebung an einem Knoten aufgeben.
Am gleichen Knoten möchte ich dann als Output Request Forces erhalten.
Elastisches Materialverhalten.
Ich bekomme folgende Warnings die ich nicht beheben kann
1) Degree of freedom 4, 5, 6 is not active in this model and can not restrained
2) The strain increment has exceeded 50 times the strain to cause first yield at 3051 points
3) The strain increment is so large that the program will not attemt the plasticity calculation at 18 points
Dann bricht die Rechnung ab: > To many attempts made for this increment
Was kann ich nun machen?
Matthias
femchen
wiss. MA
Sehen Sie sich das Profil von femchen an!   Senden Sie eine Private Message an femchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für femchen
erstellt am: 17. Okt. 2009 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matthias123 10 Unities + Antwort hilfreich
Solidelemente haben keine Rotationsfreiheitsgrade, also kannst Du diese auch nicht festhalten.
Die aufgebrachte Last/Verschiebung ist so groß, daß es an 3051 Integrationspunkten zum Fließen des Materials kommt.
Die auftretende plastische Dehnung in diesem Increment einfach zu groß.
Schau mal, ob die Materialdaten sinnvoll sind, ob die aufgebrachen Lasten/Verschiebungen im sinnvollen Rahmen sind und versuche zunächst einmal, elastisch, OHNE Plastizität zu rechnen.
Tobias1982
student
Sehen Sie sich das Profil von Tobias1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Tobias1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobias1982
erstellt am: 20. Okt. 2009 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matthias123 10 Unities + Antwort hilfreich
Abaqus verkleinert das Inkrement wenn kein Gleichgewicht erreicht wird per Default nur vier Mal, bevor die Rechnung abgebrochen wird mit der Meldung "too many attempts made for this increment".
Dein Startinkrement ist mit 1 Sekunde viel zu hoch, die Zahl der Inkremente (100) dürfte nicht ausreichen, und die minimale Inkrementgröße (e-5) auch nicht...
Des weiteren möchtest du nichtlinear rechnen? Dann würde ich NLGeom auf on setzen...
Sind die Einheiten konsistent? Eine Fließspannung von 1 scheint mir sehr klein, eine plastische Dehnung von 10 sehr groß.
matthias123
Abaqus 6.6 + 6.7
erstellt am: 20. Okt. 2009 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, ihr habt recht.
Es haben sich einige Fehler auf die Schnelle eingeschlichen.
Ich habe nun
das Netz verbessert.
die Materialdaten korrigiert
die Inrementegröße angepasst
und habe nun Konvergenz.
Nun habe ich aber beim Stress plot festgestellt das es bei dem Bolzenkontakt beim Contact zwar zu Spannungsspitzen kommt aber die Slavefläche in die Masterfläche eindringt.
Die Elementgröße der Masterfläche beim Bolzen contact ist ca. doppelt so groß.
Kann es der Grund dafür sein.
Es handelt sich bei der Verdindung um eine Passverbindung ohne Spiel.
Sollte ich lieber  auf "adjust to slave" setzen?
Eine Andere Frage habe ich zur Tie Constraint.
Gibt es Probleme wenn ich C3D8 mit C3D4 verbinde?
Sollte die Elementgröße hier von Slave und Master ähnlich sein. Oder sind kleinere Abweichungen (doppelt so große Masterelemente) kein Problem?
