  SIMULIA/ABAQUS
  *INITIAL CONDITIONS, TYPE=STRESS
Autor Thema:  *INITIAL CONDITIONS, TYPE=STRESS (4913 mal gelesen)
M30
Sehen Sie sich das Profil von M30 an!   Senden Sie eine Private Message an M30  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M30
erstellt am: 12. Okt. 2009 23:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte mittels
einen Eigenspannungszustand aus einer Rechnung in die nächste mappen.
Dafür würde mich vorerst einmal interessieren wie Abaqus eigentlich seine Elemente anspricht. Im Input file definiere ich sie ja nach den knoten im jeweiligen part aber wenn ich sie jetzt in die Boundery-karte schreiben will muss ich wissen wie er die Elemente (Instance1, Instance1)unterscheidet.
Für *INITIAL könnte ich auch ein Element set machen aber dennoch ist das was grundlegendes was mir nicht klar ist.
Geht das mit diesem Feld so einfach oder brauch ich da nicht doch die sigini und wo gibs ein einfaches sigini Beispiel das das Mappen von Spannungen auf unterschiedliche netze erklärt?
Danke.
stoepselkid
Sehen Sie sich das Profil von stoepselkid an!   Senden Sie eine Private Message an stoepselkid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stoepselkid
erstellt am: 18. Nov. 2009 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo M30,
ich habe exakt das gleiche Problem, möchte aus einer odb einen Spannungszustand für eine weitere Rechnung Mappen!
Hast du bereits eine Lösung für das Problem gefunden?
stoepsel
Wissen ist Macht, nichts wissen macht auch nichts.
vw-student
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von vw-student an!   Senden Sie eine Private Message an vw-student  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vw-student
IDEAS 12m4
ABAQUS/CAE 6.10-1
ADAMS MD R3
Matlab R2007a
Mathcad 14
erstellt am: 18. Nov. 2009 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M30 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß ja nicht genau was du machen möchtest, aber du z.B. deine Struktur im ersten Step belastest und dann mit diesem Spannungszustand einen weiteren Step definieren willst, dann kannst du dies über NLGEOM=YES machen. Wenn geometrisch nichtlinear gerechnet wird, behält ABAQUS die Verformungen und Spannungen des vorigen Schritts bei.
M30
erstellt am: 25. Nov. 2009 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe hier eigentlich 2 Fragestellungen in einer zusammengefasst.
Frage 1: Betrifft das arbeiten mit input fils
Wie spreche ich im Assembly ein Elementset an das intern definiert wurde. Z.B.: ein Set dem ich Materialdaten zuweise. Geht das überhaupt das ich definierte Modellevel sets im Asembly rufe?
Frage 2:
Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten wie ich Eigenspannungen aus einem .odb in das nächste bringe. Ich brauche das um in einer ersten Rechnung Eigenspannungen auszubilden. In einer zweiten Rechnung möchte ich einen Bearbeitungsschritt darstellen und die Umlagerung der Eigenspannungen berechnen. (Dies geht auch in einem Modell mit 2 steps). Das mache ich über * Modelchange oder E=1.
Nun will ich in einer dritten (oder 2ten Rechnung) eine mechanische Rechnung durchführen in der ich die zuvor berechneten Eigenspannungen berücksichtige.
Für diese Aufgabe fallen mir nun mehrere Varianten ein:
- * Initial Condition, Type = stress, User
- * Map solution
-   Predefined field.
Für die Variante 1 und Verwendung der sigini würde ich einige gute, anschauliche Beispiele brauchen.
Mit freundlichen Grüßen,
stoepselkid
erstellt am: 30. Nov. 2009 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo M30,
meine Bemühungen in dieser Sache sind vorangegangen...
zu 1)
Wenn du das Input geschrieben hast, kannst du als Data Line unter
*Initial Condition, Type=Stress
** folgende Wertereihe eintragen:
Elset, S11,S22,S33,S12
Elset2, S11,S22...
Elsetx
Diese Werte bekommst du aus der odb-Datei in dem du ein Reportfile (rpt) anlegst in das du diese Werte ausgeben lässt - da du wahrscheinlich für jedes Element den Spannungszustand übernehmen möchtest, musst du aus dem internen Elset, in dem alle x Elemente sind, x Elsets erstellen lassen, die du dann in der Data Line angeben kannst... Dabei hängt es auch von deinem Modell und den gewünschten Eingabedaten ab, ob du die Elsets im Assembly Level oder im Part Level definierst (beides ist theorethisch möglich - ganz sicher bin ich mir bei deinem konkreten Modell allerdings nicht)
Klingt kompliziert, ist es aber nicht. Am besten programmierst du dir eine kleine Software oder ein Skript, dass diese Schritte für dich automatisiert durchführt und die neue Inputdatei erstellt.
Was genau meinst du mit der Verwendung der sigini in diesem Zusammenhang??
stoepselkid
